Przyspieszenie od 0 do 100 km/h naszych Pugów
Re: Przyspieszenie od 0 do 100 km/h naszych Pugów
TymczaS pisze:Dzisiaj udało mi sie nagrac filmik z przyspieszeniem mojego, dalej coś nie gra tak jak powinno szczególnie widac to przy ruszaniu, strasznie zamula, totalnie brakuje mu mocy. wysżło 13s 8)7
Ale ogarne to i bedzie 9s :P
http://www.youtube.com/watch?v=tQGBlHtzWnQ
On Ci sie gorzej zbiera niz mój diesel
TymczaS
Posiadany PUG: lepiej nie wiedzieć :P
Numer Gadu-gadu: 3402152
Post autor: TymczaS »
pocieszające :P jutro zamawiam czujnik :) i zobaczymy co dalej będzie się działo :) poinformuję o zmianach w przyspieszeniu :W
buniooo
Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Post autor: buniooo »
moje Mi16
paka z przelozeniem glownym: 4.93
seryjny komp
http://www.youtube.com/watch?v=Ru9ntsgnwtg
TymczaS
Filmik tnie się w dwóch miejscach widzę tylko przedział od 80 do 140 :D Ale jest ogień. :)
TymczaS
PE-dB
Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
Numer Gadu-gadu: 9913627
Post autor: PE-dB »
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
TymczaS
dzięki dzięki. Dzisiaj lub jutro postaram się nagrać filmik po zmianie kompa, czujników i pompy paliwa. Mimo że nadal jest problem z wyskakującym błędem jest widoczna poprawa w osiągach szczególnie na benzynie :) :W
Nieźle się wkręca. Test robiłeś na LPG?
PE-dB
Post autor: PE-dB »
grzesiek309 pisze:
tak jak widać na LPG i na delikatnym starcie bo raczej wole nie strzelać ze sprzęgła, jak sie pogoda poprawi to i na BP sie coś nagra i w jakimś miejscu poza miastem tym razem
I'VE GOT THE POWER
Mój SX na benzynie zasuwał podobnie dokręcając się do odcięcia :mrgreen: Z tą tylko różnicą, że na 2. wyciągał ponad 110km/h :D Na gazie efektywnie wkręcał się do 6,5K obr. I tu wdać zdecydowaną przewagę blosa :Y
levis
Post autor: levis »
mój stary RG 0-60mph na G-techu 10.28s 2 przejazd w drugą stronę 10.34s
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
scaliburgreg
Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
Numer Gadu-gadu: 5932746
Post autor: scaliburgreg »
Nie mam pewności czy to właściwy temat, ale zaliczyłem dziś pierwszy wyścig spod świateł. Rywalem było Audi A4 Avant 1.9 TDi z nadwoziem około 2005r. Czyli minimum 130 koni i 3 razy większy moment. Kierowca opuścił szybę i spytał się czy nie chcę sprzedać Puga. Po usłyszeniu odmownej odpowiedzi zmieniły się światła :D
Na jedynce wysunąłem się nieco do przodu, dwójka to jazda na równi, ale dłuższym przełożeniem koleś odrobił stratę i na trójce lekko mi odjechał - moja przednia oś była na wysokości jego tylnej. Na usprawiedliwienie mam to, że wiozłem z pracy kumpla, a jak wiemy masa wrogiem osiągów. Szczególnie odczuwalne jest to w naszych kieszonkowych rakietach. Gdybym jechał sam myślę, że utrzymałbym się z przodu 8)
Jeśli miał 2.0 140KM, to faktycznie pug mógł nie dać rady, szczególnie że był obciążony. Powinien jednak bez trudu odstawać wszelakim A4 i passkom z 1.9 TDI :mrgreen: Moje 309 SX z 1.6 dawało radę dla A4 i passatów 110KM a B5 ze 130KM kiedyś ledwo odstało przy sprincie z pod świateł :D
scaliburgreg
Dodatkowe 75-80kg i naprawdę wyraźnie czuć pod butem, że słabiej idzie niż jak jadę sam i to raczej jedyny powód, dlaczego przegrałem.
To była B6, a nie B5 ;)
