zamulony Gentry
zozmen
Posiadany PUG: 205 Gentry 1993r
Re: zamulony Gentry
Post autor: zozmen »
moralez pisze:
zozmen pisze:
Artur309GTI pisze:A iskra jest i paliwo dostaje? Sprawdzałeś?
iskra jest, zastanawiam się czy może to pompa paliwa, czy objawy pasują ?
a sprawdzales czy ona w ogole chodzi? Pompa z tego co do tej pory widzialem to pada w systemie zerojedynkowym albo działa albo nie.
Jesli pompa działa to sprawdz jej wydajnosc wg ksiazki. Sprawdzaleś filtr powietrza ? moze zalęgły ci sie jakies myszy w puszce 8)7
Mysz puki co to nie ma, ale jak dłużej po stoi to na bank coś się zalęgnie :). Filtr powinien być ok, jak jeszcze silnik chodził to odkręciłem dolot myśląc ze może to pomoże, ale nic. Pompy jeszcze nie sprawdziłem zrobię to na pewno tylko muszę Puga z holować a przy tej zmianie czasu i pogodzie nie wyrabiam się. Dodam że przy kręceniu czuć paliwo.
zozmen
Re: zamulony Gentry
Stopx pisze:
zozmen pisze:
Ok, tylko nie wiem czy to stanowi problem, na dzień dzisiejszy Pug w ogóle nie odpala :(
Mam ten sam problem - jak widać Gentry tak lubią, od czasu do czasu zwyczajnie nie odpalać :x
Jak to szlachta lubią strzelić focha :D
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Re: zamulony Gentry
Post autor: pug205gti »
hryno pisze:zatkany dolot powietrza lub katalizator albo tłumik.grzeje się silnik?
Problem rozwiązany dla potomnych , przyczyna był zapchany katalizator
MichalKowalski
Posiadany PUG: 205 cabriolet '94 (TU3MC/Z), 205 Gentry manual '90 (XU9J1), 205 Roland Garros '90 (TU3M)
Re: zamulony Gentry
Post autor: MichalKowalski »
Idzie to jakoś sprawdzić inaczej niż go wyjmując z układu?
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Re: zamulony Gentry
można postukać w kata , jeżeli wkład już się rozleciał na kawałki to będzie grzechotało w środku ..
