XU9 vs XU10 - jakie zmiany przy swapie?
dexen
Numer Gadu-gadu: 3222175
Post autor: dexen »
Powoli przymierzam się do wymiany XU9 na XU10 (16v) w ZXie. Pytanie, czy wymaga to jakiejś zmiany w mocowaniu silnika do budy -- łapa, łoże na prawej podłużnicy, jakieś inne?
Na ile widziałem w katalogu AutoDelta, lewa półośka jest trochę krótsza dla XU10 niż dla XU9 -- ma to jakieś podstawy? Reszta parametrów (średnica, wielowypust) oraz prawa półoś są takie same, tak?
Re: XU9 vs XU10 - jakie zmiany przy swapie?
Półośka powinna być taka sama. Może katalog przypisuje różne rodzaje skrzyń :wink: Choć w MA wielokliny są inne niż w BE :|
Mocowanie na podłużnicy jest na 99% takie samo, będziesz jedynie potrzebował łapy silnika.
Sprawdź jeszcze czy chłodnica i środkowy tłumik są zamienne :wink:
dexen
Post autor: dexen »
Super, dzięki.
Wydech mam mieć cały wymieniony.
Ma sens to ze skrzyniami. Jak rozpoznać skrzynie?
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Wszystko powinno być P&P
Skrzynia BE ma mechaniczne sprzęgło i zmianę biegów na drążkach. MA ma hydrauliczne sprzęgło i biegi sterowane linkami.
Teraz masz BE i jeśli planujesz ją zostawić, będzie pasowała p&p do silnika.
MArcin91
Post autor: MArcin91 »
grzesiek309 pisze:Skrzynia BE ma mechaniczne sprzęgło i zmianę biegów na drążkach. MA ma hydrauliczne sprzęgło i biegi sterowane linkami.
Nie mylisz przypadkiem skrzyni MA z ML? MA jest łączona przeważnie z silnikami TU i są tam mechaniczne sprzęgła.
Nie. Skrzynie ML występowały m.in. w 406 z silnikami 2.0 :wink:
