Problemy z silnikiem 1.8 8v peugeot 306
- bhejduk
Witajcie,
piszę w imieniu mojego brata, posiada on peugeota 306 z silnikiem 1.8 8v. Liczy że mu pomogę, ale nie do końca mogę poradzić sobie z diagnozą, samochód nierówno pracuje, ciężko odpala, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnie i na benzynie i na gazie.
Wyrzucało błąd cewki, wymieniliśmy cewkę i było ciut lepiej, ale zrobiło się zimno i w sumie efektów nie widać. Podobno zły luz zaworowy może powodować takie cuda, czy jednak nie aż tak? Co może palić obwody cewki zapłonowej? Na co zwrócić uwagę przy tym silniku, bo ciągle są kłopoty. Pozdrawiam
Bartek jestem.
Re: Problemy z silnikiem 1.8 8v peugeot 306
Jaki gaz? Może to w instalacji należy szukać przyczyn
- krzyska
podobne objawy mieliśmy przy pracy na lpg i benzynie jednocześnie
GTI_Efekt Masy
- bhejduk
Sterownik bingo M.
Uszkodzony sterownik jeśli pracuje na jednym i na drugim, czy bardziej elekrozawór?
Bartek jestem.
Czyli druga generacja. Elektrozaworu do benzyny nie ma, jest przekaźnik odcinający wtryskiwacze lub emulator. Miałem kiedyś taki przypadek, że na gazie nie odcinało benzyny.
Sterownik jest podpięty do sygnału z cewki, więc może powodować ekscesy w jej obwodzie.
- bhejduk
Faktycznie, czyli muszę pobawić się w elektryka.
Dzięki, ale wszelkie sugestie co do tego silnika są mile widziane.
Bartek jestem.
- krzyska
Do tego silnika nie powinien być bingo s?
GTI_Efekt Masy
- zmac
Sprawdź czy przypadkiem nie puszczają oringi od wtryskiwaczy w kolektorze ssącym.
- bhejduk
Ale to łapie wtedy lewe powietrze, czy nie ma ciśnienia paliwa? One dają taki efekt? Czy to taka uwaga co do tych silników?zmac pisze:Sprawdź czy przypadkiem nie puszczają oringi od wtryskiwaczy w kolektorze ssącym.
Bartek jestem.
- zmac
Już nie pamiętam dokładnie jak to wygląda, tam jest listwa paliwowa zintegrowana z kolektorem ssącym, a wtryskiwacze są uszczelnione oringami w tej listwie. Miałem kiedys przypadek pękniętego oringu, ale objawów nie pamietam.
To jest takie cudo http://jserv.pl/zdjecia/955bcfb8.jpg
- bhejduk
Jaki mikser lpg powinien mieć ten silnik w rurze przed przepustnicą czy pod przepustnice wlozony jak przy monowtrysku?
Bartek jestem.
Przed przepustnicą, w monowtrysku też powinien być przed.
- bhejduk
Źle zadałem pytanie.
Powinien być taki http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4738610985 czy taki http://allegro.pl/m73-mikser-40mm-d40-d ... 41861.html
Bartek jestem.
Ten pierwszy gdzie jest montowany?
