Czujnik GMP w peugeot 205
dvfilm
Post autor: dvfilm »
Jest taki czujnik przykręcowny do bloku i wychodzi z niego wiązka trzech przewodów , na końcu jest wtyczka , tylko gdzie ten czujnik się podpina, nie znalazłem żadnej odpowiedniej wtyczki,,,
a komputer silnika pokazuje błąd 41 przy diagnostyce,
" sygnał prędkości obrotowej cewki zapłonowej "
czy kto zna temat i wie gdzie należy podpiąć do układu ten czujnik
wilkinson
Posiadany PUG: obecnie żaden (kiedyś Look 1,1 3d)
Post autor: wilkinson »
Wiem tylko tyle, że ten czujnik przydaje się podczas ustawiania-regulacji wyprzedzenia zapłonu, bo jest to tzw czujnik GMP (położenie tłoka), przy zastosowaniu przyrządu serwisowego.
Natomiast kod 41 w zasilaniu monowtryskowym występuje zawsze jeżeli sprawdzanie wykonuje się metodą zwarcia czyli przy unieruchomionym silniku, bo cewka nie otrzymuje wtedy impulsu o obrotach.
Tak więc normalnie czujnik wisi bezużytecznie- moim zdaniem. 8)
taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę.....
dvfilm
Dzięki za info
teraz sprawa stała się jasna
Banita
Post autor: Banita »
ten czujnik jest tylko potrzebny komputerowi w 1.9 122 km
nie zupelnie, bo jest on potrzebny do tego co opisal wilkinson w silnikach TU 8)
Banita
nie jest potrzebny -jest przydatny do tego 8)
a motronic'a nawet nie odpalisz bez tego czujnika
Bartuś
Posiadany PUG: 205 GR 1.1 TU1M Magneti Marelli 1992
Post autor: Bartuś »
Czuję się urażony :P W TU1M na Magneti Marelli jest akurat wykorzystywany. :wink:
205 GR 1.1
1992
Banita
MM -fakt, ale to zadkosc
JASIEK1
Post autor: JASIEK1 »
Zgadza się ...... mam jetronic i u mnie wtyczka wisi nigdzie nie przypieta.
