błąd nr 21
Re: błąd nr 21
Opor przewodow 4 ohm'y ? Tego przewodu jest raczej za malo. 8)7
Ten twoj 'buzzer' jest do sprawdzania przejscia na diodach i do mierzenia oporu sie nie nadaje.
cyborg
Re: błąd nr 21
Post autor: cyborg »
Fakt, zle z pamieci napisalem-przewody wykazuja dokladnie 0,4 oma co mierzeniu bardzo malych rezystorow trzeba brac pod uwage, wiec mozliwe ze halas89 nie spojrzal na przecinek i miernik pokazuje przejscie. A buzer jak najbardziej sluzy do badania przejscia, przewodu czy wlacznika czy czegokolwiek innego. Zakres typowo "diodowy" w niektorych multimetrach jest oddzielny,a w niektorych jest oznaczony przy zakresie 2000 omow (czyli 2 kiloomy) w omomierzu.
Re: błąd nr 21
Nie chce mi sie klucic, ale tylko polowicznie masz racje.
cyborg
Re: błąd nr 21
W takim razie powiedz gdzie nie mam racji na spokojnie, bez klotni. Chetnie podyskutuje na temat elektroniki
Re: błąd nr 21
1. Tam praktycznie nie ma przewodow. To zwykla krancowka, wiec 0.4 ohma to znacznie za duzo.
2. Buzzer jak nabardziej sluzy do badania przejscia, ale to nie jest miarodajne w przypadku jakiegokolwiek wlacznika/przelacznika. Miernik uzywajac bardzo malego pradu i majac niska dokladnosc (bo taka czesto jest polaczona z buzzerem) pokaze przejscie, a wystarczy przez taki wlacznik puscic 100mA i juz przejscie zginie.
Buzzer jest fajny, ale nie nadaje sie do mierzenia jakiegokolwiek pracujacego elementu, gdzie powierzchnie styku moga pokryc sie jakims tlenkiem.
Pomijam juz fakt, ze buzzer wyjac przy 3 czy 4 ohm sugeruje ciaglosc obwodu, a komputer w aucie juz tej ciaglosci nie widzi.
cyborg
Re: błąd nr 21
1. Zle mnie zrozumiales. Mialem na mysli przewody z koncowkami bedace na wyposazeniu miernika. Omomierz w miernikach jest wyskalowany "na zero" na wyjsciu z miernika, a po podlaczeniu jakichkolwiek przewodow pomiarowych i zwarciu ich (na najczulszym zakresie omomierza) zostanie zmierzony ich opor. W multimetrach tych najprostrzych wskazuje wlasnie w granicach 0,4 ohma. Nie mialem na mysli zadnych przewodow w krancowce.
2. Troche opacznie rozumujesz. To prawda ze buzzer do pomiaru przejscia korzysta z bardzo malego pradu, ale to wlasnie zwieksza jego dokladnosc. Jezeli jakies styki sa utlenione czy zanieczyszczone w inny sposob to buzzer czesto pokaze przerwe w obwodzie, a po podlaczeniu nieco wiekszego pradu przez styki zaczna one przewodzic, wiekszy prad latwiej pokonuje warstewke izolatora jakim sa tlenki czy inne brudy. Buzzer jak najbardziej nadaje sie do mierzenia pracujacych stykow.
A co do tych 3 czy 4 ohmow - oczywiscie buzzer ma jakis prog zadzialania, jest podany w instrukcji multimetru niestety jestem w pracy i nie moge teraz zacytowac. Ale zapewniam cie ze 4 ohmy nie zakloca w zauwazalny sposob dzialania naszych prymitywnych sterownikow (zwanych szumnie komputerami), poniewaz po 20 latach czesto suma oporow na przewodach w instalacji elektrycznej jest bliska lub nawet wieksza niz te wspomniane 4 ohmy.
Re: błąd nr 21
1. Standardowe przewody miernikowe maja ok 0.1-0.2 ohm. 0.4 wskazuje, bo jest wyskalowany od ukladu, a nie od wyjscia.
2. Masz racie, pod warunkiem, ze mierzysz polprzewodnik. Warstwe tlenku latwiej pokonuje nie prad, tylko napiecie. Prad spowoduje nagrzanie malej powierzchni styku i momentalny brak przejscia.
cyborg
Re: błąd nr 21
1. Jak zmierzyles opor przewodow? Masz miernik wyskalowany na zero na wyjsciu? sadzisz ze miedzy ukladem a wyjsciem jest kolejne 0,2-o,3 ohma oporu? Nie sadze
2. Pozostaje przy swoim ze wiekszy prad latwiej pokona zanieczyszczenia. Co nie ma znaczenia w tym konkretnym przykladzie. Zamieszalismy juz niezle w tym temacie, reasumujac-miernikiem z buzzerem z powodzeniem mozna zmierzyc krancowke w krokowcu
Re: błąd nr 21
1.Wsadz 2cm drut miedziany 2,5 w otwory miernika.
2.Mierzyc mozna, ale dzwieku buzzera GENERALNIE brac pod uwage nie mozna.
cyborg
Re: błąd nr 21
1. Zaraz po pracy nie omieszkam sprawdzic
2. Mozna, bo ta krancowka albo przewodzi albo nie, nie zrobi sie na niej nagle jakis opor ktory buzzer wezmie za przejscie a przejscia nie bedzie
Re: błąd nr 21
2. Z tym, ze jak juz mowilem buzzer najprawdopodobniej bedzie bzyczal jeszcze przy 4 ohm, a komputer tego nie wychwyci, wiec tak, czy owak trzeba patrzec na wyswietlacz, co implikuje bezuzytecznosc buzzera w tym przypadku.
cyborg
Re: błąd nr 21
2. A ja juz mowilem ze dla tego tzw "komputera" w tym przypadku 4 omy nie zrobia zadnej wyczuwalnej roznicy bo tyle oporu moga miec stare przewody ze starymi konektorkami w 20-letnim aucie
Re: błąd nr 21
Jak uwazasz.
