czujnik położenia wału
pepek69
Posiadany PUG: avatar
Post autor: pepek69 »
głupie pytanie do czego służy owy czujnik ? mam przypadek że jest on odłączony (kostka odpieta) auto normalnie zapala i jeździ. czy może to mie c wpływ na jego prace, spalanie czy jest jakieś obejście zrobione.
1.4 TU3M KDY z gazem
205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: czujnik położenia wału
Post autor: Manwe »
używany jest chyba tylko w egzemplarzach z najnowszym zapłonem (cewka z iskra traconą), poza tym służył do podłączenia zewnętrznego obrotomierza w warsztacie np. przy regulacji gaźnika
pepek69
wynika z tego co piszesz że skoro u mnie jest nie podłączony i silnik działa to moge go wymontowac i wyp ...ic bo po co jakiś luźny kabel ma sie tam majtac :wink:
Manwe
Post autor: Manwe »
oryginalnie byla tam gustowna ramka z gumowa klapka pod ktora znajdowala sie wtyczka, lub chociarz spinka na ktorej znawieszona byla wtyczka zeby nic sie nie majtalo :)
pepek69
wydaje mi sie że w drugim 1,4 miałem chyba podpietą ale teraz jest porozbierany do golasa i nie mam możliwości sprawdzenia - w każdym razie dzieki :W
