Strona 2 z 2
Re: sprzęgło
: 25 mar pt, 2016 11:44 pm
autor: grzesiek309
Zaoszczędzisz 70zł, a niedługo będzie trzeba znów wymienić, więc kilka stówek w plecy
Uszczelniacze warto wymienić. Koszt rzędu kilkudziesięciu PLN
Re: sprzęgło
: 26 mar sob, 2016 9:45 am
autor: bhejduk
O uszczelniacze pytam dlatego że w astrze znajomemu mechanik powiedział że jak cieknie, to niech cieknie, ale lepiej tego nie naprawiać. Dobrze, to w takim razie valeo i nowe uszczelniacze
Re: sprzęgło
: 09 sie wt, 2016 10:34 pm
autor: bhejduk
Panowie, jest problem i to mega denerwujący. Wymieniłem sprzęgło na komplet valeo, po odpaleniu silnika okazało się że łożysko oporowe huczy, gwiżdże. Kupiłem drugie, tym razem skf i zrobiłem podmiankę, jest jeszcze gorzej! Łożysko valeo miało ułamaną łapkę tą którą trzyma się na dźwigni sprzęgła. Co może być przyczyną?!
Re: sprzęgło
: 10 sie śr, 2016 10:38 pm
autor: bhejduk
Przyczyną na 90 procent jest wypieprzone łożysko w skrzyni biegów, które trudno powiedzieć, pewnie to na wałku sprzęgłowym, teraz pytanie czy szukać skrzyni, czy remontować tą, mechanik chce za robote 250 zł plus części, co tu robić.
Edit
Skrzynia już po remoncie, wymienione trzy łożyska, nowy olej i do przodu, słychać różnicę.
