Gaśniecie podczas jazdy ;((
sienki5
Posiadany PUG: Color Line
Re: Gaśniecie podczas jazdy ;((
Post autor: sienki5 »
I do jakiej kostki mam podlaczyc te kabelki
sienki5
problem z dioda rozwiazany juz dziala ale nie mryga podczas odczytywania bledow kompletnie nic sie nie dzieje :(
HideoOSW
Posiadany PUG: 205 Winner PTS / 205 GTI
Post autor: HideoOSW »
W jaki sposób działa? zapala się po przekręceniu kluczyka i po odpaleniu gasnie? czy świeci cały czas? Jesli teraz ta kontrolka działa to czy próbowałeś samą stacyjką miedzy pozycja 3/4 jak pisałem wczesniej? może teraz zadziała. Ja razem z bratem mielismy poprzednio oboje 205 xs 1.4 na boshu, 91 i 92 rocznik. W obu żadnych kabli nie trzeba było. Przekręcałem kluczyk na 3/4 i działała diagnostyka. Liczniki z obrotomierzem i bez sa zamienne, kostki pod licznikiem też, jedynie kombinacje są żeby obrotomierz działał, w bieda wersji może brakować sygnału z cewki. Sprawdź jeszcze raz z tym kluczykiem :idea:
Obrazek 1991 GTI [M0TW]
Obrazek 1993 WINNER [M0MY]
Obrazek 1992 XS [P3XY] RIP
sienki5
Sa te 3 pozycje stacyjki wyłączony-zapłon1-zapłon2-rozruch ja przekrecilem na zaplon2 i kontrolka sie zapalila gdy dotknolem do masy kablem od kostki diagnostycznej to nic sie nie dzialo.Potem sprobowalem inaczej przekrecilem na zaplon1 i kontrolka nie swiecila gdy dotknolem masy to swiecila jak puscilem to zgasla jak dotknolem znowu to znowu sie zaswiecila ale nie ze kodami tylko tak o jak dotykam to sie zaswieca od razu i dopoki nie puszcze.A z tym kluczykiem to tez probowalem i nic :(
sienki5
Aha i ta kontrolka to jak odpale auto to od razu gasnie nie po kilku sekundach tylko od razu
HideoOSW
Nie mam więcej pomysłów, poddaje się, może ktoś inny coś podpowie.Na odległość więcej nie pomogę.
sienki5
okej rozumiem i tak dziekuje:)
