Kontrolka Katalizatora / Sprawdzenie lambdy
Wojtas530
Posiadany PUG: 205 1.1i Look
Post autor: Wojtas530 »
Witam wszystkich :W
Od długiego już czasu pali mi się dobrze znana wam kontrolka, przez cały czas, a auto pali 9l... rozmawiałem z mechanikiem który poprzednio rozwiązywał ten sam problem w tym egzemplarzu przez wymianę sondy na inną - używaną, poprzedni właściciel po 3 latach powrotu problemu kupił za 60 zł sondę na allegro i ją wymienił, co nic nie dało. Kiedy go kupiłem, zdecydowałem się pojechać do Polmozbytu po nową sondę, dostałem tylko uniwersalną, a sprzedawca zapewniał że będzie działać lecz po wymianie problem nie zniknął ... Po jakimś czasie kupiłem sondę od 106, lecz nadal to samo...
Chciałbym otrzymać od was instrukcję jak sprawdzić sondę?
Wiem, że trzeba się podłączyć pod przewód sygnałowy (czarny), oraz do masy, ale jakie napięcie ma wtedy wskazywać miernik, i oczywiście kiedy? Silnik ma być rozgrzany , czy to bez znaczenia?
Szukałem czegoś na forum na ten temat, co post - to inna teoria... Najlepiej jakby napisał ktoś krok po kroku jak to zrobić :)
Czytałem też , że użytkownik DelighT miał też taki problem, i okazało się, że sonda jest sprawna mimo, że to ją wskazywał komputer, a trzeba wymienić monowtrysk z uwagi na czujnik który się w nim znajduje :) Pomyślałem, że może mojego Look'a też dopadła ta bolączka...
Możliwe, że dziś uda mi się podłączyć Pug'a pod komputer, zobaczymy jakie ma błędy :)
Edit:
Niestety, PeugeotPlanet 2000 nie zdołał się połączyć -,-
cyborg
Re: Kontrolka Katalizatora / Sprawdzenie lambdy
Post autor: cyborg »
OMG, jaki komputer..? Po pierwsze sciagnij sobie Etzolda i poedukuj sie na temat zczytywania bledow, a po drugie poszukaj na forum bo jest X tematow o sondzie..
Wojtas530
Jak to jaki? Podpięty pod złącze diagnostyczne pod maską po lewej stronie przy kabinie...
Znajomy ma program z kablem diagnostycznym, wybraliśmy model 205, a potem żeby odczytał błędy, lecz wyświetlał się komunikat, "kalkulator nie odpowiada" :)
Szukałem lecz jest dużo postów na ten temat które mówią co innego i nie jestem pewien który sposób jest właściwy...
cyborg
Napisalem ci już skad masz się pouczyć a ty dalej swoje..
Wojtas530
Spokojnie kolego, tylko pisałem jak to robiłem ;)
Poduczyłem się , i moje błędy to :
33* Przepływomierz powietrza, potencjometr
przepustnicy
41 * Sygnał ilości obrotów dla cewki zapłonowej
*Przy występowaniu tych uszkodzeń jednocześnie zapala się lampka
sygnalizacyjna na tablicy rozdzielczej.
Z tego co wyczytałem drugim błędem nie warto się przejmować , ale pierwszym?
Mam próbować wyregulować potencjometr, czy kupić całą przepustnice z monowtryskiem? ;)
Wojtas530
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? :P
cyborg
Jeżeli masz blad potencjometra przepustnicy to może jest on uszkodzony-wytarte sciezki i stad problemy. Najpierw spróbuj wykasować bledy wg instrukcji, potem pojezdzij pare dni i sprawdz czy znowu sa bledy w pamięci ECU. Jeśli będą to nalezaloby sprawdzić TPS, jego ustawienie oraz ustawienie styku biegu jalowego. Jest na pewno niejeden temat o tym na forum, sam gdzies wstawiałem do sciagniecia materialy dotyczące diagnozowania i regulacji wszystkich elementow tego wtrysku-poszukaj
Wojtas530
Dziękuję , będę działał :)
błędy kasowałem już odłączając akumulator na dłuższy czas, lecz powróciły :)
Wojtas530
Witam, dziś ustawiłem TPS, według poradnika (http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ps#p204994), Efekty poniżej :)
Czy wskazania są teraz prawidłowe? Przed regulacją , na pinach 1-2 multimetr wskazywał 0.10V przy zamkniętej przepustnicy :)
A Tak wyglądają ścieżki:
Zostało mi jeszcze wyregulować stycznik przepustnicy :)
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Wygląda na to że Twój potencjometr jest ok. Nie wykazuje przerw i nie wygląda na uszkodzony. Sprawdź jeszcze ślizgacze które chodzą po ścieżkach czy nie są utlenione co niekiedy utrudnia styk z napylonymi ścieżkami oporowymi.
P205
Wojtas530
Sprawdzałem, wyglądają w porządku, ale dla bezpieczeństwa przeczyściłem je spirytusem :)
Wojtas530
Peugeot po regulacji, niestety, spalanie bez zmian :roll:
Ale przy odpaleniu nie ma już na początku takich wysokich obrotów, i mniej szarpie :)
Poprzedni właściciel mówił, że 7l/100km nie było problemem, a ja tankując bezołowiową za 50zł przejeżdżam 100 km...
Czy jest sens w dokładnym sprawdzeniu sondy multimetrem ?
I czy układ dolotowy musi być absolutnie szczelny?
A może mam zmienić cały monowtrysk ?
Sam już nie wiem co robić... :|
KrakerSx
Post autor: KrakerSx »
Wojtas530 pisze:Peugeot po regulacji, niestety, spalanie bez zmian :roll:
To że mówił 7l, nie znaczy że tyle spalał...
Sondy w 100% nie sprawdzisz multimetrem, znajdź zakład z oscyloskopem, co do szarpania to krokowy jeszcze może być winny, ale stawiam na sondę że padlina lub tak jak u mnie za długi czas próbkowania.
Nie wracaj z odpowiedzią póki nie sprawdzisz sony na oscyloskopie jak poniżej, a dodatkowo sprawdź spaliny
Wojtas530
Spalał , to sąsiad nie miał powodu by kłamać :P
Jeździła nim też jego siostra , i mówiła, że zaczął dużo palić :)
Jak rozumiem muszę popytać po warsztatach o tą usługę? :)
Ile mniej-więcej taka przyjemność kosztuje?
cyborg
Po pierwsze to nie sprawdza się spalania przez "zatankowanie za 50" i jezdzenie do zera czy do rezerwy-musisz zatankować do pelna, przejechać co najmniej 500 km, zatankować jeszcze raz do pelna, jeszcze raz 500 km i dopiero wyliczyć srednia.. Ponadto wiele zależy od stylu jazdy i dlugosci tras.. Dopiero potem zacznij grzebanie..
