Większe serwo?
tomek
Większe serwo?
Post autor: tomek »
Nie teoretyzujac, da mi coś większe serwo?
Chciałem kupić nową pompę bo ciągle brak hamulca, ale może lepiej zamiast tego wpasować jakieś serwo z pompą od jakiegoś większego PSA może partner hę?
Robił ktoś takie kombinacje? są jakieś zestawy plug&play?
Obiło mi się kiedyś o uszy z serwem od 605...
W dodatku nowe pompy są od 19 do chyba 22mm i niby jako zamienniki, która się lepiej sprawdzi w praktyce?
pytanie albo ja, albo..... Ty :P juz kiedys zadawałeś.. :)
odpowiedź też jest, w skrócie, będzie nerwowo hamował, znaczy będziesz lądował na kierownicy :D
a gti 8) ?
CykCyrykCyk
Post autor: CykCyrykCyk »
No wlasnie, gti ma chyba wieksze servo, tez sie zastanawialem nad zmiana, bo kiepsko u mnie z hamulcami :P
Jak sie przyzwyczai to chyba bedzie luz?:P
all ®ight`s reserved by ©yk
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Post autor: zlotycbr »
Ja mam serwo zalozone od GTI,zdjecia sa w moim profilu,co do hamulcow zakladajac to serwo chcialem uzyskac mniejsza sile nacisku na pedal hamulca.
Wszystko jest ok,hamulce rewelacyjne tzn, bardzo dobre przy o wiele mniejszym nacisku nogi na pedal,wcale nie zachowuje sie nerwowo,jestem bardzo zadowolony z hamowania na serwie od GTI
Pozdrv, :W
tomek
Post autor: tomek »
Gadam o tych hamulcach od dawna i możliwe że temat serwa też się przewinął, ale brakowało właśnie takiej odpowiedzi że to nawet będzie czuć :wink:
Masa ludzi pisze tu że ich pugi wogóle nie hamują, i napewno są tacy o krok dalej ode mnie.
O serwie z gita wiedziałem, ciekawy byłem czy ktoś nie kombinował jeszcze z czymś innym, wkońcu pełno jest tych części nawet po 2000r w cenie samej nowej "włoskiej" pompy
Ale jeszcze co do pomp, w gti też były lucasy i bendixy? pompy tez są wtedy inne?
skola
Post autor: skola »
niech ktos odpiwe bo wlasnie tez bym zalozyl dos wojego bo hamulce w XS to jakas pomyłka ...
Numer Gadu-gadu: 10090927
heble
Post autor: Munne »
306GTI, 406 HDI?Masz 23.8mm zamiast 20mm jak w 205gti.Pozdr
