Witam wszystkich - mam problem, który w sumie sam sobie ściągnąłem na głowę. Ciekła mi pompa hamulcowa i przez to miałem słabe hamulce i ciągle zapowietrzone. Postanowiłem więc ją wymienić. Jak postanowiłem tak zrobiłem - znalazłem nieużywaną pompę w garażu ojca (jeszcze ze 104) i ją założyłem. I tu się pojawił problem. Pompa nie pompuje płynu na przednie lewe i tylne prawe koło. Co radzicie??
Przeszukałem wszystko i nic nie znalazłem. Wiem, że są dwa obwody hamowania i to na krzyż. Mnie zastanawia dlaczego działa mi tylko jeden obwód.
A może sama pompa jest zapowietrzona czy coś?? Pomocy
poszukaj w necie... jeeeeju....
do każdej sekcji jest "osobny" tłoczek, możę jeden jest ok, a w drugim poszła uszczelka, też nie wiem jak to się otwiera (wyjmuje, czy rozkręca) ale to chyba najtrudniejsze nie jest...
Tłoczki pompy są zbudowane tak,że nawet po rozszczelnieniu jednej sekcji zawsze hamuje druga,a sposób "krzyżowania" hamujących kół ma w razie awarii jednej sekcji i ostrego hamowania zapobiec ściągnięciu auta na boki.
p.s. nie drażnij lwa http://www.przemo.205.pl
jak tak mialem w pagocie ze mi wogule tyl nie hamowal i rozebralem pompe wymienilem gomki i wszystko gra.Rozbierz pompe spokojnie sie pokapujesz co jest grane
