wahacze - regeneracja czy kupno nowego?
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Re: wahacze - regeneracja czy kupno nowego?
Post autor: vynalazek »
grzesiek309 pisze:Moim zdaniem najlepsze będą sworznie od 106 tylko najlepiej zmieniać je na prasie. Sami z ojcem będziemy regenerować wahacze w 309 i jak już zrobimy to opiszę co i jak.
ja w najbliższym czasie zrobię pomiar czopa sworznia pod względem długości (wysokości)
i pod względem umiejscowienia wpustu śruby mocującej
Jakiś namiar gdzie można zregenerować w Bielsku Białej ?
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
kubas pisze:Ich długość ? Jeśli tak to kurcze proszę o kontakt ! Wtedy można ustawić sobie dowolnie duży negatyw :twisted: :twisted: :twisted:
Nie nie moze zle sie wtrazilem. Chodzilo mi o regulacje na samym sworzniu - jakas nakretka czy cos...
Tak to jest jak sie nie widzialo a tylko slyszalo niemniej slyszalem z pewnego zrodla wiec dlatego o tym pisze.
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
Generalnie jakby dało się założyć wyższe sworzenie to też byłoby super !
kubas
Post autor: kubas »
orel11 pisze:sworznie pasuja idealnie od reno clio lub 19
tzn trzeba zeszlifowac dół i wziasc sam sworzen i wkładke teflonowa ,robiłem juz tak u mnie
a teraz to mam nagwintowany wachacz w miejscu gdzie jest sworzen,tak ze wstawiam nowy od w/w marki i zakrecam to miseczka
mozesz pokazac na tym foto co zeszlifowałeś ?
orel11
Posiadany PUG: 205GTI , 405MI16 , 205 CABRIO
Post autor: orel11 »
trzeba zaszlifowac ten kołnierz na dole w zaznaczonym kółku ,ale nalezy pamietac aby studzic to woda bo teflon sie wytopi
a tu pare fotek jak to mam zrobione z tym gwintem
tu wkrecana miseczka
a tu gwint w srodku wahacza
kubas
Post autor: kubas »
A z czego ten sworzeń wkręcany ?
orel11
kubas pisze:A z czego ten sworzeń wkręcany ?
sworzen i wkładka teflonowa jest wyciagnieta ze srodka tego sworznia od renówki
a ten gwint jest po to aby mozna to było jakos zamknąc i ewentualnie wymieniac a nie tak jak jest w orginale zaprasowane
skola
Post autor: skola »
pod dziwnym katem jest ten sworzeń ...
marcinpug
Numer Gadu-gadu: 2052464
Post autor: marcinpug »
Czy w każdym wahaczu od gti jest taki gwint ?
vynalazek
nie powinno być chyba gwintu w wahaczu w gnieździe sworznia,
a co do kąta - to nie kąt sworznia tylko końcówki wahacza (?)
chyba, że to złudzenie optyczne...
i jeszcze jedno - czym i jak wykonano ten gwint ?
i co to za miseczka ? jest dosyć głęboka...
pszemeq
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1459401
Post autor: pszemeq »
Ja tylko zapytam czy jest sens tak rzeźbić ??
Jeżeli nowy chiński wahacz kosztuje ok 150zł a jakiś firmowy koło 300 to chyba warto nie?
orel11
skola pisze:pod dziwnym katem jest ten sworzeń ...
to jest orginalny wahacz z GTI
vynalazek pisze:nie powinno być chyba gwintu w wahaczu w gnieździe sworznia
nie bo sam go zrobiem
vynalazek pisze:i jeszcze jedno - czym i jak wykonano ten gwint ?
zwykłym gwintownikiem chyba 30mm ale nie jestem pewien
mozna tez na tokarce zrobic ale musi byc duza
pszemeq pisze:Ja tylko zapytam czy jest sens tak rzeźbić ??
tak tylko ja to robiłem jak nowy a ASO kosztował 700zł
vynalazek
jak najbardziej - wahacze z NK 250pln i podobno nie trzymają wymiarów
- Federal Moog 700pln... 8)7,
- chińszczyzna 150 i nie wiadomo czy nie będzie szkoda czasu na wymianę...
