Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego
maxon007
Posiadany PUG: D Turbo
Post autor: maxon007 »
Witam,
Od jakichś 2 tygodni mam problem z kontrolką hamulca ręcznego. W czasie jazdy zaczyna się palić bądź miga, w większości pojawia się to w momencie kiedy wjeżdżam pod górkę, nawet nie jakąś stromą. Czy trzeba linkę podkręcić, czy może coś innego jest przyczyną?
Jak podróżować, to tylko legendą szos...
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego
Post autor: Kamkiler »
spr. poziom płynu hamulcowego
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
sprawdz czy kabelek od przednich hamulców nie dotyka Ci masy lub sprawdz przednie klocki
P205
cyborg
Post autor: cyborg »
pawel pisze:sprawdz czy kabelek od przednich hamulców nie dotyka Ci masy lub sprawdz przednie klocki
Od klockow jest osobna kontrolka, Kamkiler ma racje-poziom plynu zbyt niski
maxon007
Macie rację, winny jest poziom płynu, ale dodatkowo muszę go całkiem wymienić. Możecie poradzić jakiego płynu hamulcowego używacie i czy samodzielna wymiana w przypadku kiedy nie mam żadnego kanału jest ciężkim zadaniem?
Do puga stosuje się płyn DOT3. Wymiana nie będzie dużym problemem :N Będziesz musiał najwyżej zdjąć koła aby mieć dostęp do odpowietrzników.
maxon007
A nie znajdę gdzieś jakiejś instrukcji, bo przeglądałem książkę ale marnie tam to wyjaśnione, a nigdy wcześniej tego nie robiłem (moje pierwsze autko) to nie chciałbym niczego spieprzyć, ani też zostać bez hamulców bo mi coś nie wyjdzie :D
cyborg
grzesiek309 pisze:Do puga stosuje się płyn DOT3
Śmiało możesz wlać DOT4, "trójkę" stosowało sie w latach 70.. DOT 4 ma wyższą temperaturę wrzenia i jest całkowicie wymienny i mieszalny z DOTem 3
Uważaj żeby nie poukręcać odpowietrzników bo będziesz miał problem.. Sama wymiana bezproblemowa oprócz tego.
maxon007
dzięki za odpowiedź, pomogło! :-)
