wahacze Polcars
Gruszka
Posiadany PUG: 205 1.9TD
Numer Gadu-gadu: 9098206
wahacze Polcars
Post autor: Gruszka »
Co sądzicie o wahaczach trójkątnych Polcarsu? Zamówiłem sobie takie na allegro. Cena całkiem rozsądna 145zł jeden. Czy kupował ktoś takie do TD/D/GTI. Jeśli tak to prosiłbym o relację z użytkowania :)
Diesel Power :P
Re: wachacze Polcars
Szkoda kasy. Jak wytrzymają 10k km to będzie sukces. Taniej i lepiej jest zregenerować ory wahacze.
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Gdzie można zregenerować wahacze, mam na myśli wymianę sworznia?
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
Np w Lublinie, Michalowi (Parze) regenerowalem rok temu.
jozek
Post autor: jozek »
Munne masz jakis kontakt do nich?
Post autor: Munne »
jozek
Re: wahacze Polcars
Post autor: jozek »
Dzięki!
sekator
Post autor: sekator »
Gruszka pisze:Co sądzicie o wahaczach trójkątnych Polcarsu? Zamówiłem sobie takie na allegro. Cena całkiem rozsądna 145zł jeden. Czy kupował ktoś takie do TD/D/GTI. Jeśli tak to prosiłbym o relację z użytkowania :)
ja mam jakieś takie kupione jako nowe tylko od razu zmieniłem tuleje na poliuretanowe więc jak na razie po kilku kajtkach jest zaj.... cie ale pozostaje pytanie jak długo wytrzymają sworznie? ogólnie bym je chyba brał bo ori wahacze są kilka razy droższe
Gruszka
Re: wahacze Polcars
Orientowałem się ostatnio; wahacz trójkątny Delphi kosztuje 330 zł jeden. Za dwa z polcarsu zapłaciłem 300 zł. Najbardziej martwi mnie sworzeń... A nie regenerowałem wahaczy bo sworzeń jest niewymienny. Nie wiedziałem, że ktokolwiek, gdziekolwiek wymienia niewymienne sworznie 8)7 Mam po prostu nadzieje, że pojeżdżą jak najdłużej.
Ale teraz mam inne zmartwienie. Cały zawias generalnie nowy i sprawny. Nie ustawiana zbieżność. Przy obciążeniu lewego koła podczas jazdy kierownica jest prosto, a przy obciążeniu prawego koła lekko skręcona w prawo(1/4 pełnego obrotu). Przy naszych polskich rozpieprzonych, dziurawych kocich łbach ten problem mnie przerasta. Przy prędkości powyżej 80 nawet święty Krzysztof wysiada :mrgreen: Ja stawiam na brak zbieżności oraz konieczność regulacji magla. Co o tym sądzicie?
Diesel Power :P
Re: wahacze Polcars
Post autor: Munne »
Moze ustaw zbieznosc i potem bedziemy dyskutowali? Po wymianie zawieszenie jedzie sie prosto na zbieznosc 8)7
Re: wahacze Polcars
Gruszka pisze:Delphi kosztuje 330 zł jeden. Za dwa z polcarsu zapłaciłem 300 zł. Najbardziej martwi mnie sworzeń...
Polcar kosztuje połowę a jak wytrzyma 1/3 to będzie sukces... To się nazywa pozorna oszczędność. Oryginalne wahacze da się zregenerować przerabiając gniazda, ciekawe jak ma się sprawa w podróbach :wink:
marcinpug
Numer Gadu-gadu: 2052464
Re: wahacze Polcars
Post autor: marcinpug »
Ja miałem taki przypadek z tanimi wahaczami , że nie trzymały wymiaru i były za krótkie . Pojechałem na geometrię i wyszła taniość w dalekiego wschodu :shock: Koła stały dużo na plusie . Oddałem wahacze do hurtowni , założyłem droższe markowe i był spokój
Gruszka
Re: wahacze Polcars
Problem tkwił w wywalonym gnieździe sworznia, a raczej pękniętym;/ Założyłem sprawną zwrotnicę i po problemie. Na dniach jadę na geometrię i mam nadzieje, że nic mnie już nie zaskoczy.
Diesel Power :P
