Montaż wahacza
przemek_81
Posiadany PUG: peugeot 205 RG (Roland Garros) Cabrio
Numer Gadu-gadu: 757080
Montaż wahacza
Post autor: przemek_81 »
Panowie!! Mam banalny problem, który zatrzymał mi cała robotę i chciałem się zapytać czy macie jakieś patenty na rozwiązanie tego problemu.
Mianowicie chodzi o zamontowanie wahacza (wersja zwykła, nie GTI).
Wczoraj 3 godziny walczyłem i myślałem, że mnie szlag żywcem trafi.
Chodzi o to, że montaż wahacza zaczynam od nałożenia go na drążek stabilizatora a potem już nie ma możliwości, żeby tuleja ułożyła się pod takim kątem, żeby przełożyć śrubę przez uchwyt w ramie i wahacz. Na razie doszedłem do momentu, że śruba przeszła przez jeden otwór, przez tuleję i za Chiny nie ma szans żeby elegancko przeszła prze drugi otwór. Już miałem pomysły żeby odkręcić cały stabilizator, zamontować wahacze i potem go dokręcić z powrotem, przy okazji wymieniając gumy stabilizatora. Ale może coś źle robię? Proszę o pomoc.
zmac
Posiadany PUG: 309 gti, 206 gti, 205 cj
Re: Montaż wahacza
Post autor: zmac »
Mi pomagało opuszczenie drugiej strony na koło, wtedy stabilizator idzie do góry i wahacz jest w bardziej naturalnym położeniu.
przemek_81
Re: Montaż wahacza
Nie da rady,bo robię oby dwie strony i z drugiej strony nie ma jeszcze żadnego elementu zawieszenia :)
Re: Montaż wahacza
Na to nie ma złotego środka :N Czasami zdarzało mi się walczyć z tym godzinami, innym razem była to po prostu chwila. Możesz jeszcze opuścić sanki na tylnych śrubach i odkręcić obejmy tulejek stabilizatora. To ta kilka mm luzu :wink:
borek_wpr
Re: Montaż wahacza
Post autor: borek_wpr »
A to takie proste :D .
Do wymiany wahacza typu S potrzeba:
Klucz nasadowy lub oczkowy klucz płaski o rozmiarach 16,17,18 i 19- zależy od założonych śrub i nakrętek.
Łom lub równie coś wytrzymałego np drewniana kantówka 5x5 cm dł. ok 0,7m.
Młotek
Kawałek twardego pręta fi 8mm lub wkrętak.
Druga osoba (przyciśnie łom lub kantówkę w odpowiedniej chwili)
Czas potrzebny do wymiany obu wahaczy ok.20 minut.
Jeżeli mamy możliwość podnieść przód auta po dwóch stronach jednocześnie to poluzować śruby kół przednich .podnieść auto ,postawić na podnośnikach lub koziołkach i zdjąć koła.
Odkręcić nakrętki ze śrub i pręta stabilizatora. Śruby wybić używając jako przekładki dla młotka np trzonka pędzla.
Druga osoba wkłada łom między pręt stabilizatora a sanki i dociska go do dołu. Wystarczy stuknąć młotkiem i nasz wahacz jest wyjęty. Analogicznie druga strona.
Montaż.
Założyć podkładki na pręt stabilizatora jeżeli spadły i założyć wahacz.Łomem opartym o sanki przycisnąć pręt stabilizatora tak aby końcówka przegubu wahacza swobodnie trafiła w swoje gniazdo. Włożyć śrubę i zmniejszać nacisk na łom aż koniec wahacza będzie dotykał sanek. Młotkiem wbić końcówkę wahacza w sanki i przy pomocy pręta lub wkrętaka WYOSIOWAĆ otwory sanek i tulejki wahacza. Włożyć śrubę.
Założyć nakrętki na śruby i pręt.
Strona druga identycznie.
Nakrętki na śrubach dokręcić do oporu.
Założyć koła.
Na pręcie stabilizatora dociągnąć dopiero po postawieniu auta na kołach.
Jeżeli urwie się któraś ze śrub mocujących należy zastąpić ją nową lecz o twardości 8. Zwykłe śruby mają twardość 5. Twardość podana jest na łbie śruby.
A skoro mamy już wszystko poskładane to trzeba wykonać jazdę próbną .Może się okazać że utrzymanie kierunku jazdy graniczy z cudem. To wina jakości wahaczy. Trzeba jechać na ustawienie zbieżności w wyspecjalizowanym warsztacie. Koszt ok. 70 zł.
I tym miłym akcentem zapraszam do pracy.
przemek_81
Re: Montaż wahacza
Wszystko proste i fajne do momentu:
Generalnie wiem jak wymienić wahacz, tylko w tym momencie trafiłem na schody, bo końcówka wahacza ułożyła się pod takim kątem, że ni cholery nie chce wejść w sanki i pomyślałem, że ktoś może ma na to jakiś ciekawy patent.
Ale dziękuję bardzo za odpowiedź.
borek_wpr
Re: Montaż wahacza
To jest najprostszy sposób montażu. Wahacz nie jest równolegle do sanek bo przegub kulisty nie ma luzów i "blokuje" odpowiednie położenie końcówki. Końcówka wahacza wchodząca w sanki nie jest równoległa do otworów lecz prętem czy wkrętakiem można ją trochę naciągnąć aby to było bardziej równoległe i naprawdę nie trzeba dużej siły uderzenia młotka aby wskoczyła na swoje miejsce. Jak usuniesz łom, pręt stabilizatora będzie miał możliwość obrotu względem swojego mocowania. Po wbiciu wahacza w sanki z jednej strony otwory się pokrywają a z drugiej są przesunięte. I do tego potrzebny jest pręt lub wkrętak. Przekładając go przez dopasowane otwory na głębokość ok. 3cm. przekręcamy/przeginamy o kilka stopni cały wahacz.
W ten sposób układa się przegub kulisty i pręt stabilizatora.Włożyć śrubę.
Jeszcze tylko mała uwaga. Zakładamy odpowiedni wahacz na właściwą stronę. Oznakowanie L- to lewa patrząc z pozycji kierowcy. R -prawa. Nie odsuwamy amortyzatorów na zewnątrz bo wysuniemy uszczelnienie i ze skrzyni biegów wyleje się olej.
cyborg
Re: Montaż wahacza
Post autor: cyborg »
No, czasami to jest proste ale ja rowniez kiedys w jednej 205 montowalem taki komplet wahaczy ze mialem dokladnie ten sam problem co przemek_81-za nic nie moglem wlozyc srub w tuleje wahaczy. Pamietam ze nastawnym kluczem skrecalem wahacz w bok, a sruby dorobilem dluzsze (oczywiscie 10,9 ) i zaszlifowane na koncu na stozek, meczylem sie dosc dlugo z pomoca drugiej osoby i w koncu udalo sie je zamontowac.. Mysle ze wyniklo to z kiepskiego wykonania wahaczy, tzn nie zgadzaly sie wymiary miedzy otworami i sworzniem..
