Slabe hamulce
MichalOsw90
Posiadany PUG: 205 1,6 Automat
Slabe hamulce
Post autor: MichalOsw90 »
W czym moze byc problem gdy auto po wcisnieciu hamulca slabo hamuje dopiero po bardzo mocnym wcisnieciu pedalu hamuje owiele lepiej? Klocki mam dobre choc pewnie i tak jutro sie bede bawil zawieszeniem wiec moze i tarcze i klocki zmienie do tego o plynie nie wspomne juz. Ktos poradzi jakie najlepiej kupic tarcze i klocki do 1,6 automata?
borek_wpr
Re: Slabe hamulce
Post autor: borek_wpr »
Zmierz grubość tarczy-max. 2 mm poniżej grubości nominalnej
10>8, 20>18.
Klocki jeżeli dobrze pamiętam -grubość min. 14 mm.
Do sprawdzenia wspomaganie czyli waku-pompa. Po wyciągnięciu węża z puszki zatkać go palcem i druga osoba niech uruchomi silnik.Powinno być duże podciśnienie a po wyłączeniu silnika podciśnienie powinno się utrzymywać.
Przez otwór w puszce włożyć kawałek bawełnianego sznurka.Po wyjęciu powinien być suchy.Mokry-to uszczelka pompy.
Jeżeli to wszystko jest sprawne to pozostaje pompa.
Koszt nowej to- od kilkudziesięciu do stu-kilkudziesięciu zł.
zależny od producenta,ilości wyjść, wielkości gwintów itp.
