185/55-r15 na sl 299
DelighT
Posiadany PUG: 205 Indiana
Numer Gadu-gadu: 3827789
Post autor: DelighT »
Jak w temacie czy oby taki zestaw wejdzie do mej Indiany? ;) W sensie czy nie będzie nic tłuc, zaczepiać o "coś"?!
scaliburgreg
Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
Numer Gadu-gadu: 5932746
Re: 185/55-r15 na sl 299
Post autor: scaliburgreg »
Ja mam 195/50 R15 i nie ma problemów ;)
DelighT
ale "50" a nie "55" ;p mi chodzi głównie o wysokość, żeby nadkola nie obrywały ;/
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
W wypadku nowych opon to tylko 8,5mm roznicy na srednicy czyli beda ciut wieksze.
W/g mnie nie powinno byc problemow.
DelighT
Oponki mają już sezon za sobą ok 6mm bieżnika ;) Bo nie wiem czy brać ze względu na Opony :D
BzyQ
Posiadany PUG: chyba Ty
Numer Gadu-gadu: 4534544
Post autor: BzyQ »
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html tu masz fajny kalkulator do opon jak sprawdzisz na nim to wyjdzie ze na 185/55 koło będzie mniejsze .
2.9 V6 ot co !
DelighT
Za późno bo już zakupiłem! :D
Draxter
BzyQ pisze:wyjdzie ze na 185/55 koło będzie mniejsze .
Jak mniejsze ?
Przy oponie 195/50/15 wysokosc opony to 50% z jej szerokosci - 195*50% = 97,5mm
Przy oponie 185/55/15 wysokosc opony to 55% z jej szerokosci - 185*55% = 101,75mm
185/55/15 bedzie wieksze srednica a nie mniejsze.
Kalkulator zamiennikow opon : http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Na swoich SL299 mam 195/50 i tak:
- w RGC da się jeździć nawet i w 4 osoby, ociera tył na większych dziurach
- w Indianie jak jadę sam to trze i przód, i tył na średnich nierównościach. Powyżej dwóch osób ledwie jadę, ale jakoś tam się da - ogólnie przeżyłbym te obcierki
Na zimówkach mam felgi 185/65R14 na felgach 6" szerokości i ET 24 na przedzie oraz 5,5" szerokości i ET 23 czy coś koło tego na tyle i jest tak:
- w RGC przy 4 osobach nawet na dziurach nie ociera
- w Indianie przy więcej niż dwóch osobach trze tył, a przodem nie da się skręcić kół na maksa
W obu samochodach belka wygląda idealnie, z czego w Indianie była regenerowana, ale chyba mi nie założyli żadnego stabi. Oba nieco obniżone - Indiana o ok 30mm, RGC o jakieś 10-20mm przez cięższy silnik.
Węższa, ale wyższa opona podejrzewam że mogłaby polepszyć nieco sprawę. Z drugiej strony sam nie wiem. Dwie 205, a tak różne zachowanie.
DelighT
DJPreZes pisze:Na swoich SL299 mam 195/50 i tak:
O Cholerka... Zmartwiłeś mnie :cry:
Powiem tak - mega tragedii w Idnianie nie ma. Ostatnio jechałem ponad 70km i ani razu nie obtarło mi. Przód przez to, że będzie węższy powinien zachowywać się lepiej. Tył u mnie przez prawdopodobny brak stabilizatora zachowuje się jak się zachowuje, do tego mam tarcze, a nie bębny (nie wiem czy w związku z tym jest jakaś różnica w rozstawie - wątpię, ale lepiej to zaznaczyć) i dokładkę z GTI. Stawiam, że na dokładce ze zwyklaka tył by mi przestał się ocierać o tą dokładkę. 185/55 tak na oko (i z szybkich wyliczeń) mogłoby uratować sprawę, ale pewności brak. Trzymam kciuki, bo SL299 na Indianie to piękna sprawa.
DelighT
DJPreZes pisze:Powiem tak - mega tragedii w Idnianie nie ma. Ostatnio jechałem ponad 70km i ani razu nie obtarło mi. Przód przez to, że będzie węższy powinien zachowywać się lepiej. Tył u mnie przez prawdopodobny brak stabilizatora zachowuje się jak się zachowuje, do tego mam tarcze, a nie bębny (nie wiem czy w związku z tym jest jakaś różnica w rozstawie - wątpię, ale lepiej to zaznaczyć) i dokładkę z GTI. Stawiam, że na dokładce ze zwyklaka tył by mi przestał się ocierać o tą dokładkę. 185/55 tak na oko (i z szybkich wyliczeń) mogłoby uratować sprawę, ale pewności brak. Trzymam kciuki, bo SL299 na Indianie to piękna sprawa.
Dzięki! Również mam nadzieję, że będzie ok, Chyba zacznę się modlic _O_ _O_ _O_
kurcze, a może mi ktos powiedzieć czemu ostatnio tak modne zrobily się opony 195/50 ?
Zastanawiam się nad oponami na moje Exipy i czytajac forum ostatecznie nie mam pojecia jakie opony wybrać
krzyska
Post autor: krzyska »
195/50 niech no pomyślę .... bo są dużo tańsze niż 185/55?
Na zimę mam ory rozmiar i wygląda na feldze lepiej niż 195/50. Kwestia gustu i kasy
GTI_Efekt Masy Obrazek
