maglownica/przekładnia kieownicza
- szasz
Mam prośbę, czy ktoś może mi powiedzieć, czy ta przekładnia kierownicza jest warta zainteresowania i czy nada się do mojego samochodu?
Wklejam link z allegro:
http://allegro.pl/przekladnia-kierownic ... 11868.html
Daję też zdjęcie z aukcji i zdjęcie, jak już wygaśnie
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA FABRYCZNIE NOWA!!! NIGDY NIE REGENEROWANA !!!odpowiada nr OE:
4000.23 Z ROCZNĄ GWARANCJĄ DO SAMOCHODU PEUGEOT 205 bez wspomagania. Nowe, oryginalnie zapakowane, znakomitej jakości.
Dzięki za porady
Dzięki za porady
- bhejduk
- Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Re: maglownica/przekładnia kieownicza
Będzie pasować.
Myślę że nowa część tego typu zawsze jest warta uwagi. Skasujesz luzy na ukł. kierowniczym, poprawisz prowadzenie.
Bartek jestem.
- szasz
Dziekuję za info. Moja jest zużyta i nie wiem, czy regenerować, czy może po prostu kupić nową.
Tyle, że jak rozmawiałem na ten temat z Piotrdiesel, to wspominał o dwóch zakończeniach - może byc kwadrat (płetwa) albo moledka. Ma to znaczenie przy nowej części? Bo u mnie jest kwadrat, napisałem do ludzi, ale się nie odzywają, musze tam zadzwonić.
Pzdr i jeszcze raz dziękuję
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Ma znaczenie, bo musi pasować do Twojej kolumny. Jeśli masz kwadrat teraz to kupujesz na kwadrat, jeśli masz wieloklin to kupujesz wieloklin. Przejść z jednego systemu na drugi się da, ale trzeba dokupić drążek kolumny nowy, a to niepotrzebny wydatek...chyba, że też masz wyrobiony).
- simon3
Też się nad nią zastanawiałem ale u siebie mam wieloklin a ona wygląda na kwadrat. Ale tak jak Prezes pisze - zawsze można zmienić kolumnę
nie kolumne a łącznik kolumny z maglemsimon3 pisze:Też się nad nią zastanawiałem ale u siebie mam wieloklin a ona wygląda na kwadrat. Ale tak jak Prezes pisze - zawsze można zmienić kolumnę
- DJPreZes
Dokładnie - "u góry" oba rodzaje drążków/łączników są identyczne.
A czy to nie jest tak ze wieloklin jest dla wspomagania a na kwadrat dla zwykłego??
Marcin, mówiłem Ci, że nie
Mam w garażu kilka magli bez wspomagania i są zarówno na kwadrat, jak i wieloklin.
- DJPreZes
One są na wieloklin do jakiegoś numeru, a potem kwadrat,ale... nie zawsze się to sprawdza raczej.
dziwne te 205grzesiek309 pisze:Marcin, mówiłem Ci, że nie
