Poducha skrzyni
NDZ205
Numer Gadu-gadu: 12847964
Poducha skrzyni
Post autor: NDZ205 »
Witam, szukałem na forum, ale nie znalazłem odp na moje pytanie dotyczące poduszki skrzyni biegów w silniku 1,9D 94r. Co należy zdemontować aby ją wymienić i gdzie ona się dokładnie znajduje? Nie mogę jej nigdzie zlokalizować.
Pzdr
Re: Poducha skrzyni
Szukajcie a znajdziecie Obrazek Slabo szukałeś :( Poduszka jest pod akumulatorem. Potrzebujesz nasadek 13 i 18mm oraz lewarka albo innej podstawki pod skrzynię.
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
Ok dzieki. Skrzynia posiada tylko jedną poduszkę?
Re: Poducha skrzyni
Skrzynia tak. Silnik ma dwie.
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
No to tak jak myślałem. To ze pomiędzy poduszką skrzyni a skrzynia jest przerwa to normalne? Na poprzecznycn mie rownosciach sa stuki i mysle ze to od tej poduszki.
Re: Poducha skrzyni
Kolega poduszki stabilizatora już oczywiście wymienił jak mu sugerowano?
Re: Poducha skrzyni
Gdzie masz tą przerwę?
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
woocash pisze:Kolega poduszki stabilizatora już oczywiście wymienił jak mu sugerowano?
Tak wszystkie gumy na stabilizatorze wymienione.
Przerwa jest pomiedzy poduszka skrzyni a samą skrzynią.
2mouse
Re: Poducha skrzyni
Post autor: 2mouse »
NDZ205 pisze:
Jeśli jest przerwa, tak jak ją opisujesz, to znaczy, że odkręciłeś już nakrętkę poduszki bez podparcia skrzyni, albo nie było to w ogóle dokręcone. :W
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
2mouse pisze:
NDZ205 pisze:
Dokręcona jest na maksa. Już był opór, podniosłem ją wyżej na lewarku i nie mogłem mocniej dokręcić.
Re: Poducha skrzyni
To w takim przypadku nakrętka musi przylegać do blachy w poduszce. Nic nie powinno blokować skrzyni od dołu.
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
Zamówiłem nową poduchę, założę i sie okaże czy to od tego.
2mouse
Re: Poducha skrzyni
NDZ205 pisze:Dokręcona jest na maksa. Już był opór, podniosłem ją wyżej na lewarku i nie mogłem mocniej dokręcić.
A gwint zdrowy? Tam nie ma być maxa, tylko 35 Nm. To bardzo daleko od maxa....
NDZ205
Re: Poducha skrzyni
Zdrowy, wymiana poduchy nie pomogła nadal są te stuki ;/ Czasami też są jak jadę sam i daję mocno gazu to stuka, tak jakby się mocno przód podnosił do góry to stuka .
fila1223
Re: Poducha skrzyni
Post autor: fila1223 »
Sprawdź dolną poduche silnika
