[POMOCY] Nie działa nadmuch ogrzewania.
- a2legro
- Numer Gadu-gadu: 5211157
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem w moim pugu.
Ciepłe i zimne powietrze mam lecz nie ma żadnej reakcji na pokrętło dmuchawy (środkowe pokrętło na desce).
Kręcę gałką a nadmuch nie działa,bez rezultatu. Może ktoś powie mi powie co mam zrobić albo miał podobny problem,dodam ,że bezpiecznik sprawdziłem, jest ok.
Dodam jeszcze, że wcześniej miał już zawiechy przekręcałem pokrętło ale dmuchawa łapała po jakim czasie i działała normalnie.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Paweł.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Paweł.
Re: [POMOCY] Nie działa nadmuch ogrzewania.
Opcja szukaj nie grycie!
Siadł CI rezystor czy jak ktoś woli opornica dmuchawy (zwał jak zwał)
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Niekoniecznie - jakby padl rezystor (BDX 68C, ale pasuje m.in. BDX 66C i kilka innych) to by na kazdym ustawieniu pokretla dzialal na maksa.
Niekoniecznie ja miałem walnięty i właśnie było zero reakcji chociał zmogę się mylić !
- DJPreZes
Wlasciwie to fakt ;] U mnie tez nie dziala, wiec pewnie jutro (tylko jak patrze na ta pogode, to mnie skreca) wykrecam wentylator i patrze co dalej...chociaz na szybko sprawdzilem, ze napiecie mi nie dochodzi do silniczka...
- Krzysiek511
- Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Miałem podobnie nie śmierdzi z kratek? Jeśli tak to dmuchawa padła. Sprawdź czy dochodzi prąd do dmuchawy. Odepnij wtyczkę od dmuchawy daj pokrętło na fula i sprawdź czy jest prąd.a2legro pisze: Dodam jeszcze, że wcześniej miał już zawiechy przekręcałem pokrętło ale dmuchawa łapała po jakim czasie i działała normalnie.
- Pluto
u mnie trzeba przed przekręceniem dociskac bo jak pociągne do siebie to trzymam w ręku
- grzechuuu205
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 2800082
a ja go szukam szukam i szukam i znalesc nie moge ;/DJPreZes pisze:Niekoniecznie - jakby padl rezystor (BDX 68C, ale pasuje m.in. BDX 66C i kilka innych) to by na kazdym ustawieniu pokretla dzialal na maksa.
- DJPreZes
Pasuje jeszcze MJ11015. Jak sie okaze, ze u mnie padlo, to moge kupic wiecej u mnie w elektronicznym i dosle paczka ;]
Ew zobacz tutaj:
http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... ng=MJ11015
Yeah! Rozebralem... okazuje sie, ze mam wentylator bez wbudowanego tego pizdrygalca z tranzystorami, tylko mam ten uklad jak przedliftowe - z osobna opornica ;] Mam pytanie - gdzie ta opornica powinna byc? W drugiej 205, w 405 i XMie mam uklad sterowania w wentylatorku, a tutaj inaczej i nie mam pomyslu gdzie szukac tego elementu...help mee...
Ok, a wiec dziala to tak: opornica jest w obudowie nagrzewnicy po stronie kierowcy od tylu. Trzeba odgiac jedna czesc tunelu i mamy jako taki dostep.
Ew zobacz tutaj:
- a2legro
W weekend muszę się zabrać za to chodź pogoda i brak garażu nie sprzyja
Dziś zauważyłem także, że jak przekręcę pokrętło na max przygasa oświetlenie deski, zegarów i wyczuwalnie silnik inaczej pracuje trochę niższe obroty ma.
Może jest to jakaś wskazówka.
- a2legro
Dziś w końcu znalazłem wolny czas i chęci do pracy.
Sprawdziłem panel a później wykręciłem dmuchawę. Diagnoza zardzewiała tulejka Ręką nie mogę przekręcić wentylatorem
Poszukuje dmuchawy:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=22&t=19352
Poszukuje dmuchawy:
- levis
Dołącze się do tematu.
U mnie nadmuch działa na zasadzie 0 i 1. Ale co dziwne nie na maksymalnych obrotach, tylko na takich bardzo wolnych. Załącza się po przekręceniu, ale też muszę docisnąć pokrętło, bo inaczej w ogóle się nie kręci...
Czy tam jest jakiś rodzaj potencjometru, czy działa na zasadzie schodków...
Jeżeli jest tam potencjometr, to czy trudno go wymienić ?
Jest potencjometr.Zdejmij pokrętła,odkręć maskownicę i wyczyść ścieżkę.Możesz spróbować podgiąć styk czyli ślizgacz.
- levis
Dzięki, no to chyba coś w tym będzie, bo właśnie jak docisnę pokrętło to zaczyna dmuchać...
