uszczelka szyberdachu
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
Niedawno udało mi się przywrócić działanie mojej uszczelki, w związku z tym mam pytanie: czy po otwarciu dźwigni (uszczelka się zasysa) powinno być słyszalne "psss" non stop aż do zamknięcia dźwigienki :?:
Re: uszczelka szyberdachu
Po odciągnięciu dźwigni puszka podciśnienia zasysa powietrze z uszczelki i "psss" słychać tylko przez chwilę, aż zejdzie z niej całe powietrze.
Manwe
Post autor: Manwe »
no to u mnie tak zasysa i zasysa uszczelka dawno na dole a pss dalej słychać, a no i bez uruchomionego silnika zadziała góra dwa razy, czyli mam z czym walczyć :?:
Nie :N To, że działa tylko 2 razy jest normalne, po prostu w puszce brakuje już podciśnienie. Skoro działa, lepiej tego nie ruszać :N Możesz tylko popsuć :P
Manwe
Post autor: Manwe »
oj tam trochę wiary we mnie, proszę :D
wszyscy to a dachu panoramicznym a powiedzcie mi czy gdzieć można dostać i ewentualnie jak wyjąć i na jaką uszczelkę zmienić jesli chodzi o mały szyber
up, nikt nie wie od czego uszczelka w szyber pasuje jakaś może lekko grubsza?
martinoo litości...
"małych szybrów" było kilka/naście/ rodzajów powiedz, skąd ktoś ma wiedzieć jaki masz szyber i co tam trzeba zrobić żeby to uszczelnić?
panorama - każdy wie o co chodzi, a ty kuźwa liczysz że tu szklana kula jest i napisze ci ktoś, że oring 5x78244 będzie pasować 8)7
no nikt nie wie że mam color line ze standardowym małym szybrem seryjnym.
Liczę na to że ktoś już zmieniał uszczelke w małym szyberku
szysz61
Posiadany PUG: 205 RG 1990, 205 cabrio RG 1992
Post autor: szysz61 »
Mam pytanie związane pośrednio z uszczelkami szyberdachu. Czy szyberdachy panoramiczne do wersji 3 drzwiowej i 5 drzwiowej są takie same?
Tak, są identyczne.
