Blokuje się zamek drzwi kierowcy
klekocix
Posiadany PUG: Junior
Post autor: klekocix »
Oto część dalsza doprowadzania Juniora do ideału :)
Otóż blokuje mi się zamek drzwi kierowcy. Nie jest to blokowanie się z zimna a coś mechanicznego (tak samo się potrafi zablokować i w -10 na dworzu i w +10 w garażu).
Wygląda to tak, że raz na kilka prób otworzenia samochodu kluczyk zamiast obrócić się i zwolnić lub zamknąć drzwi i rygiel - przekręca się o kilka stopni w prawo i blokuje. Nie mogę wtedy wrócić nim na swoją pozycję, ciężko wtedy wyciągnąć kluczyk z zamka. Musze naprawdę nakombinować się kręcąc z wyczuciem kluczykiem w prawo i w lewo, ruszając ryglem drzwi w górę i w dół aż puszcza.
Czy to już koniec zamka? Nie chciałbym go wymieniać na inny, już teraz mam 3 różne kluczyki do samochodu, 4-ty nie wchodzi w rachubę.
A może wystarczy psiknąć czymś do zamka? I jeśli tak to czym? WD-40? Silikon w sprayu? Oliwa maszynowa?
"Mężczyzna jest panem w swoim domu... ale garaż to jego sanktuarium" :)
borek_wpr
Re: Blokuje się zamek drzwi kierowcy
Post autor: borek_wpr »
Możesz popsikać WD. Najprawdopodobniej zaciera się wkładka/bębenek. Na jakiś czas powinno pomóc.
Jeżeli zdecydujesz się na wymianę zamków to kup oryginalne. Koszt ok. 80zł za dwa tj. prawe i lewe drzwi.
klekocix
borek_wpr pisze:Możesz popsikać WD. Najprawdopodobniej zaciera się wkładka/bębenek. Na jakiś czas powinno pomóc.
Na razie jakoś zamek zaczął działać bez problemu. Nawet bez psikania czymkolwiek :) Ale zastanawia mnie wymiana wkładów zamków. Czy je kupuje się zawsze w zestawie? Bo mnie interesowałoby zmienić zarówno od stacyjki jak i drzwi oraz klapy, żeby wszystkie były jednakowe...
Obecnie mam właśnie jeden kluczyk od drzwi + stacyjki, jeden od tylnej klapy i jeden od wlewu paliwa.
borek_wpr
Z tego co wiem nie ma możliwości kupna kompletu pod jeden kluczyk.
W Warszawie jest kilka firm zajmujących się wymianą/przerabianiem zamków samochodowych.Wpisz w wyszukiwarkę < naprawa zamków samochodowych > i masz listę.
bhejduk
Post autor: bhejduk »
W moim przypadku, a mialem ten sam problem, poczatkowo myslalem ze to centralny trzyma i dlatego nie chca sie drzwi otwierac. Ostatnie zaciecie zamka zakonczylo sie rozbieraniem drzwi, wyjalem centralny, nic to nie pomoglo, odpialem wkladke, tez nic, zacina sie sam zamek w drzwiach, byc moze ktorys element wytarl sie i juz nie dziala poprawnie. Zdaniem mojego taty, problemem tego zamka jest zebrany w srodku brud.
Bartek jestem.
sziler
Post autor: sziler »
U mnie w drzwiach kierowcy zamek zablokował się na amen i w ogóle się nie zamyka, ani nie otwiera.
Ostatnio też miałem problemy z zamkiem w drzwiach pasażera i klapie. Zacinał się kluczyk, nie chciał otwierać.
Okazało się, że przyczyną jest wyrobiony kluczyk. Miałem drugi, nie używany i jak je ze sobą porównałem to to w jednym trójkąty, a w drugim kółka.
Z nowym kluczykiem wszystko śmiga bez zarzutu.
