Pompka od panoramy
- Filipczak
Pompka od panoramy
Kilka dni temu moj szyber odmowil posluszenstwa, nie zasysa powietrza a przy obecnych deszczach zalezy mi na szczelnosci puga, nigdzie nie znalazlem informacji na forum o umiejscowieniu pompki, takze pierwsze pytanie brzmi: gdzie ja znajde, a drugie czy ktorys z bezpiecznikow odpowiada za jej dzialanie, bo w instrukcji nigdzie nie znalazlem o tym informacji. Wczoraj udalo mi sie mi sie rozkrecic plastik przy raczce, ale poza naprawieniem lampki do czytania mapek nic nie udalo mi sie zdzialac, linka jest cala, chyba ze urwala sie gdzies dalej.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: Pompka od panoramy
Szyber jest zamknięty?
- Filipczak
Moge go zamykac i otwierac, niestety otwieralem go kilka dni temu podczas jazdy i nie uslyszalem ze nie dziala pompka, pociagnalem mocno i sie otworzyl
- woocash
To inaczej... Jak uszczelka nie jest odessana to powinien byc szczelny, pompki jako takiej nie ma, jest zaworek przy uchwycie, podcisnienie jest ze zbiornika pod podszybiem przed pasazerem, a podcisnienie produkuje wbbenzynie silnik a w dieslu wakupompa, w sumie podcisnienie jest pobierane przez zaworek zwrotny z przewodu pomiedzy zrodlem podcisnienia a serwem.
- Filipczak
Ok, to w takim razie uszczelka musi byc odessana, bo moge swobodnie zamykac i otwierac szyber, popatrze jeszcze na droznosc przewodow, dzieki wielkie za odpowiedzwoocash pisze:To inaczej... Jak uszczelka nie jest odessana to powinien byc szczelny, pompki jako takiej nie ma, jest zaworek przy uchwycie, podcisnienie jest ze zbiornika pod podszybiem przed pasazerem, a podcisnienie produkuje wbbenzynie silnik a w dieslu wakupompa, w sumie podcisnienie jest pobierane przez zaworek zwrotny z przewodu pomiedzy zrodlem podcisnienia a serwem.
