montaż wysokich boczków z XS/demontaż klamki, blokady
- mlody333
Potrzebna pomoc. Wziałem się za montaż wysokich boczków z XS'a. ALE... Nie mam pojęcia jak zdemontować ze starych klamkę i przycisk blokady od wnętrza drzwi?
Re: montaż wysokich boczków z XS/demontaż klamki, blokady
Ramke klamki podwazasz i sciagasz bez klamki. Oslona przycisku zamka jest tez na wcisk.
Wytaptane z klawiaturki immobilizera z 205
- mlody333
Czyli, że co klamki nie da się zmienić? Mam szare, a dostałem czarne luzem i chciałem zmienić. Jakoś to dziadostwo się demontuje ktoś wie?
Banalnie prosto. Jak zdejmiesz boczek musisz przesunąć klamke do przodu i wypiac cieglo.
- mlody333
Klamki poszły tak jak pisał grzesiek. Nie wiem co z przypciskiem blokowania. Po podważeniu wyskakuje z zatrzasku, ale przymocowany jest drutem gdzieś pod spodem w okolicach zamka. Jak się do tego dobrać?
Samej plastikowej końcówki raczej nie zdejmiesz, musisz wypiąć cały drucik z zamka. Jak to zrobić to nie powiem, bo nie pamiętam
- mlody333
Obejrzałem w servisboxie. powinno być łatwo,a nie jest. coś się wymyśli ale potrzebny jest czas, którego mam zawsze zamało. No i wymyśliłem, odkeciłem zamek, przesunąłem tak, żeby było widać go przez otwór w drzwiach. Wygięty pod kątem prostym końcówka drutu od blokady wchodzi w płaski element zamka w poziomie. Szkopuł jest w tym, że jest zablokowany w plastikowej zawleczce. Małym śrubokrętem popchnąłem plastik, który uwolnił drucik i po sprawie. Plastik w koło zawleczki wychodzi po naciśnięci bocznych zatrzasków płaskim śrubokrętem. Kolejny problem to klamki. W biedzie przykręca się je ąróbą wchodzącą w plastikowy element pod kątem ok. 45 stopni. W bogatszych wersjach pod kątem 90 stopni. Jutro skoczę do sklepu i zakupię element montażowy. Pug ma już czarne plastiki z tyłu, boczki tył i przód. Pozostaje szara deska i schowki z przodu.
