pneumatyczny klakson (sygnał) z kompresorem
- grzechuuu205
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 2800082
witam mam u mnie w GTI taki sygnał:
i cos kiepsko dzwoni tak jakby za malo powietrza dostawał.
Na jakiej zasadzie działa ten sygnał i cos moze byc przyczyną ze tak kiepsko daje znać ze jest
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: pneumatyczny klakson (sygnał) z kompresorem
przyłączam się do pytania - bardzo chętnie uruchomiłbym go u siebie, ale to bardziej pierdzi niż trąbi...
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
miałem kiedyś zestaw trąbek z firmy FIAMM 3 szt. - kupisz wszędzie i bez problemu założysz - do tego są też takie wygrywające melodie - wiejski bajer ale cieszy
Marin prosze CięMarin205 pisze:miałem kiedyś zestaw trąbek z firmy FIAMM 3 szt. - kupisz wszędzie i bez problemu założysz - do tego są też takie wygrywające melodie - wiejski bajer ale cieszy
Patrząc na fotkę
Po prawej -mini sprężarka. Wciskają przycisk klaksonu uruchamiasz silnik sprężarki.
Po lewej trąbka z wbudowaną piszczałką.
Słabe sprężanie.
Być może trzeba zajrzeć do silnika(łożyska) jeśli jest to rozbieralne.
Na próbę zdejmij wężyk i dmuchnij w trąbkę.Pozwoli to ocenić jakość sygnału. Proponowałbym ją umyć. Jeżeli była zamontowana nisko ziemi to wpadający kurz osadził się na piszczałce i to też może być przyczyną słabego dźwięku.Popatrz dokładnie czy nie ma regulacji piszczałki -zdejmowana pokrywa boczna lub korek z dostępem do śruby regulującej.
Słabe sprężanie.
- grzechuuu205
zdziałałes juz cos moze?:>Jarmarek pisze:przyłączam się do pytania - bardzo chętnie uruchomiłbym go u siebie, ale to bardziej pierdzi niż trąbi...
nie miałem zupełnie czasu się tym zająć... ale muszę to ogarnąć
- marcinpug
- Numer Gadu-gadu: 2052464
Miałem tak sygnał w seryjnym Gti i powiem wam , że jak jest sprawny do jest tak głośny jak w ciężarówkach . Zawsze na BK przed rajdem był on sprawdzany i zawsze się pytałem czy są pewni , żebym go uruchomił . I za każdym razem wszyscy stawali na baczność
- grzechuuu205
a ja nadal nie mam przy sobie auta i tylko snie po nocach jak on ładnie gra btw. zeby sie do niego dostac to chyba nie straczy tylko zdjąć reflektor? zderzak tez musi byc zdjęty?
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Wystarczy zdjąć reflektor i klaksonik pięknie widać.
Widać - tu się zgodzę - ale z dostępem tam jest cięęężko.
- grzechuuu205
no własnieJarmarek pisze:Widać - tu się zgodzę - ale z dostępem tam jest cięęężko.
- grzechuuu205
wyjąłem klakson (wystarczy reflektor zdjąć.) i tak: kompresor działa, ale przez trąbke nie mogłem nawet dmuchnąć (okazało sie ze jakies cos było w wężyku i nie można było tego przedmuchac. wyjołem ten brud (oraz dwie piszczałki) i juz mogłem przez trąbke bez problemu dmuchnąć. Lecz okazuje sie, że te piszczałki stawiają takze bardzo duży opór.... zastanawiam sie co z nimi zrobic. czy wrzucić je do rozpuszczalnika czy co?
PS> z zewnatrz są troche zardzewiałe.
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
sama trąbka musi dostać porządnego kopa żeby "zagrała",
dmuchanie płucami nic nie da, weź kompresor i dmuchnij,
a co do mini-sprężarki, trzeba rozebrać o ile konstrukcja na to pozwala i nasmarować co trzeba...
Czasem niestety nie da się już reanimować z powodu rozległej korozji, ale można kupić za niewielkie pieniążki nowy "napęd"
- grzechuuu205
na kompresorze są 3 śrubki od góry , wiec rozebrac sie raczej da. lecz chodzi ona moim zdaniem OK. To mówisz, że płucami przez te piszczałki nie da sie dmuchną?
One najbardziej mnie zastanawiają te piszczałki bo są z zewnatrz pokryte korozją , lecz w srodku wyglądają na OK
