Peugeot 205 V6 - pierwszy w Polsce ;-)
daro
Login tlen: daro406
Re: Peugeot 205 V6 - pierwszy w Polsce ;-)
Post autor: daro »
Szkoda że tak daleko odemnie z chęcią bym się zmierzył na start,silnik na pewno jest cięższy od 2.0 wiec powinien mieć lepszą przyczepność.Bardzo fajny pomysł i wykonanie _O_
krzycho-g
Post autor: krzycho-g »
no pewnie jak masz teraz 1.4bara to mogłby byc problem lekki ale i tak ten wyciaga wiecej lasek ;-)
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...;-)
Co tam za skrzynia siedzi ?
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
krzycho-g pisze:no pewnie jak masz teraz 1.4bara to mogłby byc problem lekki ale i tak ten wyciaga wiecej lasek ;-)
racja, ale miałbym dylemat czy wybrać pięknie brzmiące V6 czy gwizd i upust turbiny
krzycho-g
skrznia ory od v6 bo inna nie podejdzie czyli wielka ML5
KuKiTa
Login tlen: kukita
krzycho napisz jaki jest koszt takiej operacji
krzycho-g
hmmm sama robota to ok 2500 zł, do tego dochodzą potrzebne graty na których zakup trzeba wydac ok 500-700 zł + filtry oleje. Rozrząd jezeli trzeba to tez lepiej wymienić wczesniej.. Jezeli brak jest modułu immo no to dochodzi rozblokowanie kompa od 180 zł w góre..nalezy pamietac o masce bo na normalnej odcisnie sie korek oleju i nie tylko ;-) No i zeby to jednak jakoś jezdziło trzeba by zamówić podkładki ze zmiana kata zwrotnicy a to nie wiem jeszcze ile moze kostet a chyba zaczne sam to dorabiac
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Krzycho, kawał fajnej roboty. Miałem okazję zobaczyć ten silnik pod maską i go usłyszeć.
Robi wrażenie. _O_
krzycho-g
Generalnie pierwszy raz jest zawsze trudny i żmudny. Teraz juz wiemy co i jak wiec bedzie lepiej ;-) A dowiedziałem sie ze ten silnik 211 KM jest lzejszy od tego silnika o ok 10 KG wiec nic tylko pakowac go pod maske..A jezeli ktos juz sie napalił to odrazu powiem ze jak poszukacie takiego silnika na Allegro pod hasłem Renaul Laguna lub Espace to potrafi byc on zaskakująco tani ;-)
Te same silniki byly w Lagunach i Espace ? Od ktorego roku sa te lepsze silniki ? Od 2000 w gore ?
sekator
Post autor: sekator »
kubas pisze:ale teraz ten samochod to jest szybki jedynie na prostej co ? okrutnie musi byc podsterowny obecnie przy takiej wadze z przodu, dlaczego z tylu zostaly bebny ?
Mimo wszystko gratuluje !
a dlaczego wnioskujesz, że są tam bębny??? :roll:
ja w nim z tyłu miałem tarcze :?
krzycho-g
z tyłu są tarcze jak to w 205 1.9 GTi
Ostatnio zmieniony 12 sie śr, 2009 4:10 pm przez krzycho-g, łącznie zmieniany 1 raz.
sekator
ogólnie to jeździłem chwilkę i byłem zaskoczony bo w zakrętach dawał radę :)
hehe cos czuje ze Krzycho-G dosanie mase nowych zlecen :)
krzycho-g
teraz czekam na pierwszego chetnego na te mocniejszą wersje z elektrogazem...;-)
