wyrwany z zaświatów- odbudowa Peugeot 205 GTI phI '88
wak_3
Posiadany PUG: GTI PhI Mi16 w ciągłej budowie
Post autor: wak_3 »
No i w końcu się zebrałem żeby założyć ten temat i podzielić się z Wami informacjami o mojej walce z odbudową GTI które zakupiłem. Auto jest w opłakanym stanie blacharskim ale mechanicznie nie jest tak źle, no poza układem hamulcowym który musiałem odbudować od nowa(nowe przewody miedziane i gumowe, klocki, szczeki, wymienione gumowe elementy w zaciskach i pompie, przetoczone tarcze i bębny) no i skrzynią którą trzeba będzie uszczelnić bo zasmarkała olejem wszytko. Sanki i wahacze- wyczyszczone i pomalowane, nowe tuleje i gumy stabilizatora, przekładnia kierownicza wyczyszczona i przesmarowana. Aktualnie wybebeszam budę żeby oddać do spawania. Praktycznie do wszystkiego zapatrzyłem się w reparaturki no poza tylnym pasem ale na szczęście mam drugą budę w której ten kawałek jest zdrowy więc będzie z czego wyciąć :)
Postaram się informować na bieżąco o postępach pracy a poniżej kilka fotek- niestety nie mam fotki z przez procesu destrukcji w moim wykonaniu :)
Ostatnio zmieniony 19 lut ndz, 2012 2:05 pm przez wak_3, łącznie zmieniany 1 raz.
janczi
Posiadany PUG: 205 1.3 rallye
Numer Gadu-gadu: 4209036
Re: wyrwany z zaświatów- czyli odbudowa Peugeota 205 GTI
Post autor: janczi »
zwroc szczegolna uwage na blache pod wykladzina ; ) u mnie bylo rudawo i bez wspawania kilku blaszek sie nie obeszlo, glownie na progu od strony kierowcy
yogurt
Posiadany PUG: THP
Numer Gadu-gadu: 3691207
Post autor: yogurt »
Gti ph I. Powodzenia !!!
jezeli moge cos doradzic to z doswiadczenia wiem ze te reperaturki ktore sa u nas dostepne to w porownaniu z fabryczna blacha - pergamin, więc uwazaj na nie i o ile masz dostep, czasem lepiej wyciac cos ze starego auta niz spawac reperaturke . pozdro !
wak_3
Post autor: wak_3 »
Dzięki za porady auto do spawania wybebeszę kompletnie więc nic nie powinno się ukryć. A co do reparaturek to niestety w drugiej budzie te elementy też są zjedzone więc nie mam innego wyjścia jak ich użyć :/
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Trzymam kciuki za projekt,oby tak dalej :)
Zapowiada się kolejne odratowane GTI phase 1 ! Extra , mocno kibicuje.
Widzę, że zakupiłeś tylny lewy błotnik od normalnej wersji, zapowiada więc się cięcie i mocowanie poszerzeń na klej ? http://forum.peugeot205.pl/download/fil ... &mode=view
wak_3
Post autor: wak_3 »
Mam nadzieję że uda mi się nawiercić błotniki tak żeby je zamontować oryginalnie a nie kombinować z klejem.
yogurt
Posiadany PUG: THP
Para pisze:Zapowiada się kolejne odratowane GTI phase 1 ! Extra , mocno kibicuje.
nie ma takiej potrzeby, wystarczy zrobic szablon z blotnika GTI, podcinasz i wiercisz dziury i masz oryginal jak w GTI. (nie robilem tego u siebie, bo nie musialem, ale jest to mozliwe bez wielkiej napinki :P
wak_3
Post autor: wak_3 »
normalny błotnik różni się jeszcze czymś od tego z wersji GTI poza otworami na poszerzenia?
kształtem nadkola
Maro.wow99
Post autor: Maro.wow99 »
W razie potrzeby mam dwie tylne ćwiartki z gti, jakieś nadkola, wnęki czy inne jakieś tam blachy potrzebne do odbudowy, bo czasami lepiej wspawać ory niż coś męczyć z blachy.
yogurt
Posiadany PUG: THP
Maro.wow99 pisze:W razie potrzeby mam dwie tylne ćwiartki z gti, jakieś nadkola, wnęki czy inne jakieś tam blachy potrzebne do odbudowy, bo czasami lepiej wspawać ory niż coś męczyć z blachy.
ory blacha jest o wiele grubsza niz te reperaturki...
Coś ory jest dostępne tutaj, z tego co tam wypatrzyłem to jest to od wersji GTI
http://allegro.pl/blotnik-lewe-tylni-ty ... 55794.html
wak_3
Post autor: wak_3 »
no i buda pojechała wczoraj do blacharza, za dwa tygodnie planowany odbiór :D korzystając z pustego garażu wyspawałem sobie stojak montażowy do silnika żeby naprawa przyjemniejsza była :) przerobiłem też mocowania amortyzatora na gwint M8 żeby mieś łatwiejszy dostęp do nakrętek samohamownych. wszystkie elementy oddałem na chromowanie galwaniczne.
wak_3
Re: wyrwany z zaświatów- odbudowa Peugeot 205 GTI phI '88
Post autor: wak_3 »
Wczoraj odebrałem auto od blacharza i dawcę niektórych części odprowadziłem na złom. teraz czeka mnie żmudne skrobanie, szlifowanie i przygotowywanie auta dla lakiernika. Nareszcie coś się rusza :)
