Peugeot 205 1.8 D -> do wiosny :D
- a2legro
- Numer Gadu-gadu: 5211157
Re: Peugeot 205 1.8 D -> do wiosny :D
dobrze robisz jeśli silnik jest ok to nie ma co go ruszać.
Życzę powodzenia w pracach.
gdybyś potrzebował licznika z obrotomierzem zapraszam tu:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=2&t=21464
- Marcikonik
- Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
- Numer Gadu-gadu: 1555332
Ok. Remont jako tako się "posuwa" naprawiona skrzynia biegów , wycisk, łożyska poskładane, linka itp ... Teraz w planach wymiana pompy wody. No i jakoś wypucować silnik by się przydało. Zamówione już są uszczelki do kolektora ,bo jak odpalam to dym daje że ho ho . Podejrzewam że od 26 lat nie byly zmieniane. W planach jeszcze wydech do wymiany i to z poważniejszych napraw chyba będzie tyle.
Na wiosne blacharka i lakierowanie. Oby szybciej ta wiosna nadeszła Pozdrawiam wszystkich !
Macie może jakiś sprawdzony sklep z uszczelkami do kolektrora wyd. ? nigdzie nie moge takowych znaleźć, kiedyś były na ałłegro ale jakoś juz nie ma.
- Marcikonik
Mam wielką prośbe. Znalazłem taki oto uszczelki . Niektóre są bardzo podobne stąd nie wiem za bardzo które będą właściwe. http://www.motoneo.pl/m-PEUGEOT-1984-20 ... .html#kat1 Czy moglibyście mi pomóc ? Bardzo was prosze.... Z góry dzięki
- Marcikonik
Witam . Mam pytanie odnośnie zegarów do peugeota swojego czy będą mi pasowały takie zegary http://allegro.pl/licznik-zegar-zegary- ... 65247.html ? Obecnie mam zamontowane takie : http://allegro.pl/licznik-do-peugeot-20 ... 63966.html
wrzuc sobie licznik z bx TD, ale z tym jest troche wiecej pracy
- Marcikonik
Nie znam się za bardzo na tej całej elektronicznej zabawie więc to chyba nie dla mnie . Zastanawiam się tylko czy wersja z zegarkiem i licznikiem przejechanych kilometrów który można zerować będzie pasować mi do autka. A jeśli tak to czy dużo jest zabawy z dostosowaniem tego do mojego puga ?
- Marcikonik
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Tylko kwestia wyjęcia poprzedniego i zamocowania nowego. No i ew. jakieś dodatkowe podłączenie elektryczne do zegarka.
- Marcikonik
Ostatnio zaobserwowałem niepokojące mnie zjawisko. Ubywa w dość szybkim tempie płynu chłodniczego. Z tego co zdołałem zaobserwować to cieknie on pod plastikiem przykrywającym silnik po stronie pasażera. Czy wiecie co to może być ? Pompa wody ? w Lutym zabiorę się do roboty . Na razie zagarażowany więc paniki nie ma
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Obstawiam na sparciałe przewody lub zardzewiałą rurkę łączącą owe przewody, jak zdejmiesz osłonę plastikową to węże o których pisze będą dobrze widoczne.
- Marcikonik
Witam , ruszyłem z miejsca robotę w samochodzie. Od jakiegoś dłuższego czasu obserwowałem wyciekanie płynu do chłodnicy. Z tego co udało mi się zobaczyć bo zdjęciu obudowy rozrządu odpalilem silnik i płyn ciekł jakby z pompy wody. Zastanawiam się czy to definitywnie oznacza potrzebę wymiany pompy czy może uszczelka przy pompie poszła. Przy okazji zmieniłem maskę w samochodzie i przy tym zdaje się banalnym zadaniu również pojawił się problem . Mi ewidentnie ta maska jest krzywa. Dwa razy montowałem ją i mierzyłem z każdej strony czy jest równo i jest a wyląda ona tak
No i nie wiem jak ją przyczepić żeby było ok . Jeśli macie czas to skrobnijcie mi co i jak . Z góry dzięki.
a kwestia regulacji na zawiasie ci nie pomorze??
Chyba że masz zawiasy pokszywione
- Marcikonik
Problem u mnie jest taki... mam szyberdach w dachu. Wygląda on tak...
Uploaded with ImageShack.us
poobklejany jest na razie silikonem bo jesienią mi przeciekał a nie miałem czasu się z nim bawić.
Nie mam w nim podnośnika. I tu jest problem. Bo nie wiem jak on powinien wyglądać. Miejsce na niego jest takie...
Moglibyście mi doradzić co z tym fantem zrobić ? Nie mam nawet pojęcia jak powinien wyglądać ten podnośnik. Kupiłem samochód już bez niego. Wymiary "pudełka" na niego to 20cm długości, 3cm wysokości i 3 cm szerokości. Z góry dzięki za podpowiedzi
- Numer Gadu-gadu: 464582
To jest chyba szyber taki jak w 106
- Marcikonik
No minęło trochę czasu i zamiast pisania pracy licencjackiej człowiek zajął się samochodem Trochę oszczędności upchnąłem swojego puga. Na dzień dzisiejszy wymieniony cały układ wydechowy, układ hamulcowy, pompa wody, rozrząd, poduszki silnika. Zakupione zderzaki, dokładki, wymienione fotele i kanapa. Trochę problemów mam ze skrzynią biegów mianowicie ostatnio złamała mi się dźwignia od sprzęgła. Sprzęgło chodzi ciężko ale jednak wysprzęgla i zmienia biegi bez zgrzytów więc mam podejrzenie że może to być wina zardzewiałej "rurki" od tej dźwigni. Jakoś w najbliższym czasie jest to dla mnie priorytet. Silnik chodzi cichutko , nie skrzypi deska rozdzielcza co mnie pozytywnie zaskoczyło Powoli zbieram kasę na pomalowanie lwa. Co by w sumie zakończyło pracę nad tym samochodzikiem
