Strona 13 z 14
Re: 205 XS Leżak by Simon
: 24 lis czw, 2016 7:24 pm
autor: RafGentry
simon3 pisze:Poskładałem dzisiaj trochę przód auta żeby blacharz miał wszystkie elementy do prawidłowego wspawania okularów. Zakładam zderzak - jakiś tam plastikowy zamiennik... i tu pojawia się problem! Za cholerę nie wiem czemu pomiędzy zderzakiem a światłami jest taka szczelina? OK, to wszytko jest tylko luźno poskręcane ale nie ma tam możliwości takiej regulacji żeby to się zgrało... Teraz pytanie: czy jest to kwestia chu**go zamiennika zderzaka czy ja coś źle robię? 8)7
Zamienniki to straszna gangrena. Nowe ciężko spasować, nieraz trzeba je wyginać, podgrzewać, żeby w ogóle dało się przykręcić.
Przy (nie daj Boże) stłuczce rozsypują się w drzazgi i potrafią ostrym szpicem przebić chłodnicę i narobić sto razy więcej zamieszania.
Nie mówiąc już o tym, że z biegiem czasu, pod wpływem ciepła falują, odkształcają się i niektóre wyglądają jak ciasto "karpatka" :)
Jak masz możliwość, kup używany, oryginalny zderzak i pomaluj ładnie na nowo strukturą.
Fabrycznie między zderzakiem, a reflektorem masz jeszcze taką płaską, gumową listwę. Tego w żadnym zamienniku jeszcze nie widziałem, a to też dobry patent, bo sporo syfu nie leci bezpośrednio na okulary.
: 24 lis czw, 2016 8:04 pm
autor: simon3
RafGentry pisze:Zamienniki to straszna gangrena.
Nie sądziłem, że aż taka! Te badziewie kupiłem "na chwilę" ale już widzę, że czym prędzej muszę kupić oryginał :shock:
Dzięki Rafał za zarys sytuacji ;)
: 24 lis czw, 2016 9:39 pm
autor: aver
eh, tez wdepnąłem w to g*wn*, tzn. "zamiennik"
leży to teraz gdzieś w kącie...
: 24 lis czw, 2016 11:14 pm
autor: mlody333
aver pisze:eh, tez wdepnąłem w to g*wn*, tzn. "zamiennik"
Pewnie kupiliście ten z Polcaru made in China. Miałem u siebie zamiennik włoskiej produkcji kupiony od gościa, który x lat temu kupoł go na zapas i poza różnicą w szerokości ok 2-3 mm. wszystko było ok. Zorientowałem się dopiero jak założyłem chromowaną listwę. Czerwona pasowała idealnie. Poza tym był dość elastyczny, nie płowiał i nie odkształcał się. Ale nie ma jak to oryginał.
: 05 gru pn, 2016 4:00 pm
autor: simon3
Małe OT... Ostatnio w pracy kolega stłukł mi mój ulubiony kubek :cry: I jako zadość uczynienie zrobił mi nowy :)
: 05 gru pn, 2016 6:13 pm
autor: nowak68
W kubkach z pugowym nadrukiem nawet kawa wolniej stygnie :D
: 02 sty pn, 2017 2:19 pm
autor: simon3
Nowy rok dobrze zaczął się dla mojego XS'a :) Jak dobrze pójdzie to może w tym roku wyjadę na ulicę? 8)7
: 02 sty pn, 2017 3:21 pm
autor: szasz
Tak 3mać nie odpuszczać! Obrazek Obrazek
205 XS rulez :-)
: 05 maja pt, 2017 9:05 pm
autor: simon3
Dawno nic nie pisałem, więc może coś wyskrobię. Póki co cały przód jest poskładany, jeżeli chodzi o blacharkę - wstawione nowe okulary (prawy + lewy), wypiaskowane i pospawane podłużnice. Do tego nowe błotniki... a to wszystko polakierowane pod kolor nadwozia.
Ważniejsze jest jednak serce XS'a! Leciwy leżak gotowy jest w zasadzie do poskładania ale jest jedno ale! Brak części... w moim przypadku prace zahamował problem z dostępnością panewek głównych. Z pomocą przyszedł jednak Manwe i niewykluczone, że już wkrótce Daro, który reanimuje silnik, będzie mógł go złożyć to kupy :D
Póki co zdjęć brak :P
: 06 maja sob, 2017 10:20 am
autor: simon3
Czy liczniki z Ph2 różniły się od tych z Ph1? Mam deskę Ph1 właśnie i licznik z Ph2 jakby nie pasował.... tzn nie bardzo jest jak przykręcić boczne mocowania :roll:
: 07 maja ndz, 2017 2:07 am
autor: Indjana
Różniły się. Mocowania mają inne.
: 30 cze pt, 2017 3:14 pm
autor: Alimantado
Wrzucasz deskę PH1? Będzie KOT!
: 03 lip pn, 2017 5:52 pm
autor: simon3
Alimantado pisze:Wrzucasz deskę PH1? Będzie KOT!
Taki jest plan :) Wszystkie graty mam... chyba ;)
KOT? Ale, że co? 8)7
: 14 wrz czw, 2017 8:39 pm
autor: simon3
Dawno nic nie pisałem, bo i niewiele się dzieje. Kompletnie brakuje mi w tym roku czasu na robienie przy aucie :cry: Są też inne, ważniejsze wydatki i inwestycje a wiadomo, że remont 205'tki do skarbonka bez dna 8)7 Chęci są, nie poddaję się ale nie wiem kiedy wyjadę na drogę?
Z dobrych wiadomości!
Dzisiaj, po miesiącach poszukiwań, w końcu udało mi się dostać nowe panewki do leżaka... nie było łatwo i powoli traciłem nadzieję! Teraz remont silnika powinien w końcu ruszyć, przez zimę ogranę resztę budy i pozostaje "tylko" poskładać to wszystko do kupy 8)
: 17 wrz ndz, 2017 11:31 pm
autor: bananowiec
Dajesz z projektem, bo już nie możemy się doczekać żeby go zobaczyć na Wrocławskich ulicach :)
Gdzie panewki zdobyłeś?
