205 1.4 GR malusia.
- kacperro20
- Posiadany PUG: 1.4 XY7
Re: 205 1.4 GR malusia.
Manwe a mas xy7 czy xy8? lejesz dodatek do paliwa? jak u Ciebie spalanie wygląda? np ile km za stówkę robisz?
Co do mojej 205 to klocki plus tarcze ogarnięte. Stare tarcze zostały dosłownie pocięte diaxem na kawałki, aby je zdjąć. Oprócz tego wjechała delikatna ręczna polerka. Dalsze plany to :
Pomalowanie tył atrapy na czarno,
kupienie org kierunków i org przedniego grilla.
ładna delikatna ozdobna końcówka wydechu.
doprowadzenie zimnego powietrza do stożka lub wymiana na org filtr powietrza.
W dalszym ciągu poszukuje dobrej tylnej belki (może ktoś z was ma?) lub firmy która podejmie się regeneracji w Warszawie.
I jeszze jedno pytanko: gdzie włożyć dwa dodatkowe głośniki? z tyłu nie widzę miejsca, a znowu ciąć półke to mi się nie widzi..
w słupkach C masz kratki pod którymi montuje się głosniki 13 cm, tylko muszą być płaskie bo tam mało miejsca
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
ja miałem XY7 teraz hmm nazwę to XYR w trakcie, jak był w komorze to palił tak do 25 litrów, ale robiłem 2500 km rocznie góra (zabawka), nie lałem żadnego dodatku ale lepiej ciągnął na Carrefourze niż na Shellu (oba 95)
a swoją droga to XY8 od XY7 rożni się tylko gaźnikami, wałkiem rozrządu i głównym przełożeniem skrzyni, bywa chyba też inny aparat zapłonowy
- Vroobell205
za oparciem z tyłu jest plastik w słupkach z krateczką. W środku są dwie dziury na głośniki. U mnie wsadziłem dwudrożne za około 100zł. Trochę zabawy jest przy rozbieraniu ale jak już gdzieś je wsadzać to najlepiej tam. Szkoda wiercić półkę.kacperro20 pisze: I jeszze jedno pytanko: gdzie włożyć dwa dodatkowe głośniki? z tyłu nie widzę miejsca, a znowu ciąć półke to mi się nie widzi..
- Alimantado
Ale głośniki muszą być dość płaskie. Ja mam włożone z lekko wystającymi tweeterami i mam problem z zapięciem kratki maskującej.
- kacperro20
Kolejne odkrycia:
samochód kompleksowo wygłuszony od podłogi po drzwi.
po rozgrzaniu przy "hamowaniu biegami lub zwykłej redukcji strzela z wydechu jak rajdówka,a po wstawieniu do garażu piekny zapach benzyny. Te strzały to norma? czy może źle wyregulowany gaźnik?
Efekt w sumie fajny:) W poniedziałek powinienem mieć kase więc będziemy dalej działać. Najpierw belka potem wracamy do oryginalnego wygladu.
pierwszy tysiąc pekl i jak narazie procz walacego przegubu nic sie nie dzieje.
pozdrawiam
pozdrawiam
- simon3
U mnie nie strzela A też nie mam wyregulowanych gaźników A czy jest wygłuszony? Jakaś masa bitumiczna?
- Alimantado
Ja mam gaźniki po regulacji i ustawieniu na fabrykę i żadnych głośnych strzałów nie uświadczyłem. Może rzeczywiście kwestia ich ustawienia.
- kacperro20
Tak masą bitumiczną. strzela całkiem przyjemnie a spalanie koło 7 litrów, więc może tak zostawie niech sobie strzela
- Alimantado
A może to też być kwestia dziury w wydechu. Z tego co pamiętam zawsze wraz z pojawieniem się w nim dziury zaczynało strzelać. Moje doświadczenie z kilku samochodów, które miałem.
- kacperro20
nie nie, na wydechu grama rdzy nie ma( podejrzewam, że poprzedni właściciel dość niedawno zrobił . połączenia też dobrze zrobione- oglądałem dokładnie
- simon3
Skoro to masa bitumiczna to auto pewnie sporo przybrało na wadze. Bez tego jeździłby pewnie jeszcze lepiej
- kacperro20
Szczerze mówiąc i tak jestem zdziwiony tym jak jedzie to 60 koni.
ostatnio złapałem się z dziewczyny citroenem DS3 1,6 VTI i do 70 łeb w łeb:) potem już gorzej. A jak ogarniemy zawieszenie i wygląd to wtedy mam grubsze plany silnikowe:)
- simon3
Jeszcze większe zdziwienie jest ludzi, którzy próbują Ci odjechać a Ty sie nie dajesz ja mam 80KM, wiec to juz w ogóle lata jak oszalałe a co zamierzasz w silniku dłubać?
- kacperro20
Póki co wszystko jest w fazie pomysłów. Ciągle coś nowego wpada mi do głowy, więc na ten moment nie potrafię udzielić Ci odpowiedzi Dziś byłem u Mateona pod Piasecznem i zrobiłem małe zakupy:
Klamka wewnętrzna lewy tył, Nowa niezniszczona kierownica identyczna jak poprzednia, no i najważniejsze czyli tylna belka:) Teraz czekam, aż kanał mi się zwolni i beleczka znajdzie się na swoim miejscu. W oczekiwaniu na kanał poczyszczę ją, bo wygląda jakby z rajdu terenowego wróciła, i może trysnę farbą czarną.
Pytanie: W jednej chwili padło mi: lampka nad głowa kierowcy, radio i zapalniczka. Bezpiecznik? Ciemno było i już dość wrażeń na dzisiaj miałem. Jutro pewnie sprawdzę, ale może ktoś ma wiedze na ten temat:)
Co do Mateona, można u niego znaleźć niezłe rarytasiki, a i ceny przyzwoite.
