Strona 7 z 7
Re: 205 XR '91 by Mulec
: 22 mar śr, 2017 1:15 pm
autor: grzesiek309
Gdzie takie cuda mozna jeszcze dostac?
: 22 mar śr, 2017 1:53 pm
autor: mulec
grzesiek309 pisze:Gdzie takie cuda mozna jeszcze dostac?
Zamawiałem w motorol.pl, mają siedzibę w Krakowie, to było na "specjalne" zamówienie tzn. bez możliwości zwrotu, po wpłacaniu zaliczki i minimalny czas oczekiwanie 3 dni. Też się zdziwiłem że udało się to dorwać w takiej cenie, w innym Krakowskim sklepie z częściami do francuzów też znaleźli taki zestaw ale o 100zł drożej.
a tu numery części dla potomnych:
- WAL 13218 - rura
- WAL 13224 - tłumik końcowy
: 27 mar pn, 2017 11:42 am
autor: FrogsterPL
Dzięki za info z tym wydechem, jeśli jakimś cudem za 2-3 lata nadal będę dysponować swoim Pugiem to zainteresuję się bliżej tematem.
: 21 lut śr, 2018 10:13 am
autor: mulec
Zbieram się do wymiany klem bo mam problem z rozruchem, klemy które są na aucie to całkowita padaka.
Na plusie mam jakiś dziwny paten ktoś miał coś podobnego? Jak z tego wyjąć kable żeby ich nie uszkodzić?
Montujecie jakieś specjalne klemy czy te zwykłe uniwersalne z linku będą ok?
http://allegro.pl/klemy-do-akumulatora- ... 56435.html
: 21 lut śr, 2018 10:16 am
autor: Martinoo
To oryginalna klema która masz i musisz ciąć kable przy klemie, przynajmniej ja tak robilem. Z linku są ok, ale polecam takie zatrzaskowe ktore zakladasz bez klucza
: 21 lut śr, 2018 10:22 am
autor: mulec
To ciekawe rozwiązanie :p
Po obcięciu zabezpieczałeś jakoś kable czy tylko wrzuciłeś w nową klemę?
: 21 lut śr, 2018 10:25 am
autor: Martinoo
W nową kleme
: 21 lut śr, 2018 11:07 am
autor: nowak68
Bardzo dobrze funkcjonują takie z Renault laguna I
Zapominasz o jakichkolwiek problemach
: 21 lut śr, 2018 12:47 pm
autor: bananowiec
Szczerze? Ja bym zostawił ory klemę, te chińskie zamienniki skręcane na śruby są gó.. warte a na szybkozatrzaski już kompletnie. Już dwa razy straciłem przez nie ładowanie i auto nie chciało odpalić w najmniej oczekiwanym momencie. Śrubki na klemach same mi się porozkręcały.
Ja już więcej nie popełnię tego błędu.
Proponuje naprawić starą klemę, czyli wyjąć śrubę z zacisku i brzeszczotem wyciąć większą przerwę na klemie co pozwoli jej się mocniej zacisnąć. Ołów jest bardzo plastyczny więc jego obróbka nie przysparza problemów.
