Zamienił Peugeota na Fiataaaaaaaaaaa
- nowak68
Re: Zamienił Peugeota na Fiataaaaaaaaaaa
A jaka cena samego filtra?
- Posiadany PUG: W przyszłości 205 Obecnie 306 - sprzedana!, 308, 406
Do mojego auta 42 zł
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
polecam wymianę termostatu
tam też się baaaaaaaardzo postarali namnożyć roboczogodziny ich mać...
- krzyska
Filtron kosztował chyba 54zł. Z termostatem nie wyglada to tak źle, gorzej to wyglada w kolegi AR156 16v.
GTI_Efekt Masy
- woocash
doprawdy? i że niby już nie trzeba demontować połowy instalacji egr, odpinać wody z wymiennika żeby wykręcić jedną ze śrub mocujących termostat?
no.. to jednak poprawili się
inna sprawa - że egr był w ramach "cichej akcji serwisowej" częściowo zaślepiany w ASO ze względu na powiedzmy "zbyt agresywne reakcje" - zapodawano blaszkę z dziurkami.
no chyba że to już rozwiązano w twoim - jednak nowszym niż posiadane przeze mnie JTD
boszsz.. do tego FAP... w życiu takiego diesla bym nie kupił.. czy to we francuskim, czy też włoskim wykonaniu.
- krzyska
W kolegi 156tce z końca 2004r nie ma problemów z egrem. Ostatnio wyciągał go do czysczenia bo autko lekko kopciło przy przyspieszaniu ale egr okazał się czysty i sprawny. Miał za to uszkodzony przewód przy intercoolerze.
Moja jest z drugiej połowy 2008r. egr wygląda na wymieniony. Natomiast co do termostatu to na pierwszy rzut oka wszystkie śruby są dostępne bez rozbierania innych elementów.
Miałem obawy co do działania dpf dopóki nie podłączyłem kompa. Kontrolowałem co 2-3 dni poziom oleju.
GTI_Efekt Masy
- krzyska
Alfa wróciła od mechanika.
Wymieniony rozrzad, pompa "wodna", płyn chłodniczy, uszczelka pokrywy zaworów, prawy drążek kierowniczy, zrobiona zbieżnośc.
Dodatkowo sprawdzone luzy zaworowe i zdiagnozowane wreście trzeszczenie z prawej strony.
We własnym zakresie wymienione: filtr paliwa UFI, filtry kabinowe, kontrola i prewencyjne czyszczenie egr-a, czyszczenie zasyfionego czujnika ciśnienia doładowania. Wymienione również mocowanie górnego wahacza.
GTI_Efekt Masy
- FrogsterPL
- Posiadany PUG: 205 1.1 XL
Yyyy... czy ten post powyżej aby na pewno dotyczy Alfy? Do nowoczesnego diesla chcesz wlewać 15W40? Żre olej czy co? Że nie wspomnę, że widzę rysunek ciężarówki, a nie auta osobowego
- krzyska
Dizel to dizel. Dostałem go za 10zł za litr.
Od wymiany oleju minęło prawie tysiąc km.
GTI_Efekt Masy
Do alfy nie ma sensu lać nic lepszego
- FrogsterPL
...nie mam pytań
- krzyska
Swieży się już skonczyl ale jakbyś chciał do Vtsa to mam taki mało śmigany po 400mtg.grzesiek309 pisze:Do alfy nie ma sensu lać nic lepszego
GTI_Efekt Masy
Dzięki za propozycję, ale dopiero co zalałem świeży olej Całe 9zł za litr
- Załączniki
- orlen_lux10_1l.jpg (11.84 KiB) Przejrzano 15189 razy
