Strona 4 z 5
Re: Zamienił Peugeota na Fiataaaaaaaaaaa
: 14 sty sob, 2017 3:02 pm
autor: krzyska
Kolejny raz padło na taki zestaw.
: 18 sty śr, 2017 11:34 pm
autor: krzyska
Doświadczony nie raz, zajrzałem do odmy a tam czysto. W gicie było co czyścić.
: 19 sty czw, 2017 12:02 am
autor: nowak68
Używam Motul 5w40 w nissanie 2.2di. Bez dolewki od wymiany do wymiany.
Jestem zadowolony z tego oleju, choć wśród mechaniorów zdania są podzielone.
: 01 kwie sob, 2017 6:32 pm
autor: krzyska
Wymianę górnych wahaczy co 20kkm brałem za żart, no cóż....
Auto na letnim ogumieniu, komfort na R17 spadł niczym ruski samolot pasażerski.
: 18 cze ndz, 2017 7:07 pm
autor: krzyska
Zabieram się do rocznego podsumowania ekspolatcji Włoszki od połowy kwietnia.
Według internetów, posiadaczy vag i osób nigdy nie posiadających Alfy powinna juz dawno się rozpaść i trafić na przemiał.
W ciagu roku pokonała 24000km bez poważniejszych napraw. Co zostało zrobione napisałem w poprzednich postach. Doszły do tego nowe tarcze, klocki textara na przedniej osi i ostatnio po raz drugi tylna wycieraczka. Ponownie odratowałem ory mechanizm, włosi schrzanili uszczelnienie spryskiwacza.
Zawieszenie wielowachaczowe sprawia, że auto prowadzi się całkiem fajnie jak na ponad 1300kg. Tylne sprawuje sie bez zarzutu, za to przednie potrafi czasami wydawać z siebie przeraźliwe skrzypienie. Pomogło nasmarowanie gałek dolnych wahaczy. Pewnie jeszcze z rok i nasze drogi je dobiją.
Silnik zalany Motulem 8100 X-clean, filtr purfluxa, wymiany co 12-13kkm, oleju nie bierze. W instrukcji wymiana oleju niby co 20kkm ale wg mnie to troche długo. Chociaż i tak lepiej niż w oplach z tym silnikiem, gdzie wymiana oleju na long lajfach do 30kkm. Nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że wymiana oleju co 30kkm jest nie szkodliwa dla silnika.
W zasadzie 120 koni jest wystarczające i ponad 200km/h bez problemu pojedzie ale brakuje 6 biegu. Spalanie przy dojazdach do pracy w przepisowym tempie na poziomie 5,5 do 6,4. Może byłoby ciut mniej ale DPF wyraźnie podnosi zużycie paliwa. Ta pseudo ekologia sprawia, że w trakcie procedury oczyszczania silnik pracuje jakby cos było z nim nie tak. Puki poprawnie działa, zostaje.
W wnętrzu, oprócz plastików na klapie, nic nie skrzypi, nie odstaje ogólnie ok. Brakuje mi tylko skórzanej tapicerki, tylko ze względów praktycznych. Czarny materiał to porażka. Na tylnej kanapie trochę ciasno, z przodu ok. Navi nadal nie działa z mapami Polski i czasami gryzie sie z cyfrową zmieniarką.
Ogólnie 147 z dizlem jest dość głośna, umiarkowanie oszczędna, troche za twarda, ciut za ciasna, mało praktyczna, zwrotnia niczym Tytanic, upierdliwa przy wymianach ekspoatacyjnych, taka zimna suka ale podoba mi sie z każdej strony .
: 18 cze ndz, 2017 7:40 pm
autor: grzesiek309
Interwał 30kkm to dużo?
A co powiesz na 40k w ducato 2,3?
: 18 cze ndz, 2017 8:34 pm
autor: krzyska
grzesiek309 pisze:Interwał 30kkm to dużo?
Powiem, że dla mnie to bezsens. Chyba, że zarządzasz flotą i po leasingu katujesz następne nówki ale w prywatnym aucie bez sensu.
W tym roku oglądałem nówkę vivaro biturbo o przebiegu 300km, gdzie pierwszy serwis olejowy wg producenta ma byc dopiero po 30kkm. Z tego co wiem to właściciel skrócił ten interwał.
Drugi przykład to roczne iveco o przebiegu 120kkm, gdzie właściciel też skrócił interwał do ok. 20kkm.
: 24 lip pn, 2017 9:32 pm
autor: krzyska
W sobote zrobiłem bardziej rozszerzony serwis.
Ponownie combo motul x-clean i purflux do silnika.
Do tego wymiana filtra powietrza na championa zajęła tym razem jakieś 30-40 minut. Odkęciłem belkę pod chłodnicami i miejsca było wystarczająco dużo by wyszarpać stary filtr . Gorzej w włożeniem nowego ale jakoś poszło.
Skrzynia biegów również dostała nowy olej motula, motyl gear 75w80 w ilości 2lytrów. Stary olej nie wyglądał źle, może ktoś kiedyś go już zmieniał. Dodatkowo wyczyszczony drugi korek spustowy z magnesem. Włosi mają poczucie humoru i w skrzyni jest bagnet do pomiaru poziomu oleju
Dodatkowo sprawdzone i wyczyszczone egr oraz czujnik ciśnienia doładowania.
Na koniec info do kompa o wymianie oleju, żeby mógł ponownie wyliczać degradację. Wymiana oczywiście po normalnym wypalaniu dpf-a coby silnik pojeździł troche na świeżym oleju.
: 17 lis pt, 2017 9:05 pm
autor: krzyska
W zeszły weekend wymieniłem termostat, stary był od nowości. Wymiana w miarę przyjemna gdyby nie umiejscowienie chłodnicy spalin. Z jej powodu zajęło mi to prawie 3 godziny.
: 04 mar ndz, 2018 10:45 pm
autor: krzyska
Na początku lutego alfa dostała nowe dolne wahacze Magneti Marelli, stare były jeszcze oryginalne z herbem AR (z ciekawostek herb AR jest umieszczony nawet na części elementów blacharskich). Troche zeszło w wymianą bo trzeba wyjmować przegub z piasty i męczyć sie z włożeniem nowego wahacza na sanki. Wymiana zajęła mi jakieś 3 godziny na obie strony, więc jak na garaż bez kanału i podstawowe narzędzia uważam za niezły wynik.
Przy okazji wymiana oleju w silniku , ponownie motul X-clean+ filtr purflux. Troche bym jeszcze pojeździł na starym ale jak mam wyjmować kolejny raz osłone pod silnikiem to mnie nerwy biorą.
Do wymiany są jeszcze gumy stabilizatora z przodu ale (ponownie słowo ale) ponoć trzeba odkręcić sanki pod silnikiem i maglownicę.
Z nagłych awarii to w grudniu wydmuchało dziurę w przewodzie turbo-intercooler, czyli ostatnim jeszcze niewymienionym i spaliła się żarówka w przednim reflektorze. Niby drobnostka a do wymiany żarówki trzeba mieć rączki małego dziecka.
To tyle, jeźdzę i marzne codziennie dwa razy po 10km.
: 05 mar pn, 2018 11:26 am
autor: nowak68
Czytam temat z zainteresowaniem
Mój 405 nabiera temperatury po około 5 km, jak dojeżdżam do pracy.
: 05 mar pn, 2018 11:00 pm
autor: krzyska
Przy temperaturach od -10 do -15 stopni od uruchomienia do osiągniecia 90 stopni na wskaźnku potrzeba ponad 12km. I to przy obrotach silnika ok 2k i lekko skręconym ogrzewaniu. Jak już złapie temperature to trzyma chyba, że staniesz na światłach na dłużej to znowu lekko spada. Kolega w AR 156 jtd ma tak samo. W tym roku zasłonił w połowie chłodnicę i wiele to nie dało.
Ja natomiast uruchamiam rano auto na 5-10 minut i dopiero w drogę.
: 05 mar pn, 2018 11:38 pm
autor: nowak68
Oczywiście przepisową minutę
405 delikatnie pyrtoli podczas skrobania szyb i otwierania bramy
W drodze do pracy jednak nie dochodzi do 80 stopni. Żeby skoczyło na 85-90,to trzeba go trochę po rozgrzaniu płynów przegonić
: 07 kwie sob, 2018 8:35 pm
autor: krzyska
Włoscy inżynierowie mają poczucie humoru, wymianę górnych wahaczy przewidzieli co każdą wymianę oleju.
Poduszki, bardziej łożyska niż poduszki, rozebrane i grubo nasmarowane smarem a nie jak to zrobiła fabryka. Dołożona kalamitka w gałce i dopompowane smaru. Zobaczymy ile to teraz pojeździ. Jak się zmobilizuję to pomyślę nad zrobieniem wahacza z wymiennym sworzniem.
Jeszcze końcówki drążków do wymiany, taki bonus na koniec.
- Drobna modyfikacja.
- Te w poduszkach to fabryka.
: 08 lip ndz, 2018 7:32 pm
autor: krzyska
Pracowita sobota. Alfa dostała nowe cukierki. Nie Wedla tylko Mahle i wcześniej nowe oryginalne tulejki do tylnych zwrotnic. Podobno gumka pirelli...oby bo zabawy z wyminą takiej pierdoły z powody odwrotnie montowanej śruby od cholery. Jeszcze wcześniej wymienione na nowe końcówki drążków kierowniczych.
Oprócz podgrzewania prawego lusterka wszystko działa. Dziwne
