Nie chce palić jak jest zimny
- arkol
- Posiadany PUG: 1.6 GTI x2
- Numer Gadu-gadu: 128937
Od jakiegoś czasu moj Perz 1.6GTI nie chce palić jak jest zimny silnik,
wczesniej nie bylo z tym problemu palil na dotyk, teraz jest tak ze jak krece rozrusznikiem łapie przestaje krecic i gasnie, łapie i gasnie, dopiero za 10 lub ktoryms razem udaje sie go odpalic nieraz juz musze podlanczac prostownik.
Jeszcze jest taka sprawa ze musze wciskać gaz i wtedy łapie bez gazu nic, wczesniej palil od kopa bez gazu.
co to moze byc ? moze cos z przepustnicą ? moze nieszczelny dolot ?
ktos mi powiedzial ze cewka moze miec przebicie cewke wymienilem i to samo.
moze cos z elektryka jakis czujnik jak tak to ktory sprawdzić ?
Aha na cieplym silniku pali no problem
Foto Galeria części do sprzedania: http://picasaweb.google.com/arkolrally/ ... tU_bRcLZPw
More Power - More Speed
More Speed - More Fun
- grzechuuu205
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jest też cień szansy że guma lub opaska zrobiła kuku i zaciąga lewe powietrze
jeszcze przepływka sie mogła poprzecierać (zmierzyłbym skład mieszanki to podpowie co nie teges)
- arkol
To była jednak przepływka, zalozylem inną i robi robote Pugi jak nalezy
wczesniej z obrotami tez byly różne jazdy.
a teraz pyanie czy przepływka od 1.6 i 1.9 czymś sie różni pewnie tak, ale czy mozna zakladac z jednego do drugiego?
Bo moja przeplywka jest prawdopodobnie nie od 1.6 ale robi robote.
- TO-MI
jak tu kiedyś czytałem przepływki nie są zamienne (ale napewno dobra przepływka od 1.9 będzie pracowała lepiej niż nadgryziona od 1.6 )
jak masz przepływke od 1.9 ale od jetronika to bedzie hulać
- arkol
To jednak nie przeplywka dalej po probie odpalania Perza rano sa problemy, choc obroty sie ustabilizowaly i nie skaczą.
musze sie chyba zabrac za ten czujnik temperatury to ten kolo termostatu ?
wymienic go czy da sie jakos to sprawdzić ?
probowalem odpiac tylko wtycze i odpalic i to samo.
- TO-MI
a może jadnak skład mieszanki (sprawdzałeś )
czujnik sprawdzisz omomierzem,tabelka w etzoldzie
pisałeś że po zmianie przepływki było lepiej (lewe powietrze) może coś uszczelniłeś przypadkiem
- Kaktus
Czujnik... a z odpieta wtyczka na pewno nie odpali.... wez inny czujnik wepnij i sprawdz, ale najczesciej uzywane czujniki sie nie nadaja. Nowy kosztuje tylko 50zl, radzilbym wlozyc nowy.
- TO-MI
kiedyś sie zabawiłem z tym czujnikiem i podpiąłem zamiast niego potencjometr
zmieniałem nastawy od 0-1500 ohm jakiejś większej różnicy w pracy silnika nie było
silnik był zimny ale może dlatego że to jetronik
- Kaktus
Jak jest zilnik zimny, to czujnik podaje bardzo bogata mieszanke, wiec jak bawiles sie czujnikiem od 0-1500 ohm to roznicy wielkiej moglo nie byc. Ale jak sam napisales silnik juz pracowal.
Czujnik ten ma tylko okolo 10% wplyw na dlugosc czasu wtrysku. Pozatym komputer w sobie ma swoja rezystancje "nastawcza".
W Jetronicu tym potencjometrem u mnie nie dalo sie nawet przelac silnika... bo wyscig jechalem wlasnie z takim potencjometrem. Co nie zmienia faktu ze na zimnym silniku z uszkodzonym czujnikiem auto nie chce palic.
- TO-MI
tak ale pod warunkiem że sie czujnik zepsuje na rezystancji np. 300 ohm albo całkiem przestanie przewodzić (tak jakgdyby wtyczka była odpięta)
taka moja sztuka dedukcji
- Kaktus
A praktyka pokazuje co innego - chyba z 4 samochody ktore robilismy nie chcialy odpalac jak byly zimne, i w kazdym zepsuty byl ten czujnik - sprawdzalismy go to pokazywal inne wartosci ale dzialal.
Przy wlozeniu nowego czujnika momentalnie auta zaczely odpalac jak powinny.
Mowie tutaj o samochodzie zimnym, ktory stoi cala noc, bo gdy sie choc troche nagrzaly, badz staly w miejscu gdzie bylo cieplo, odpalaly troche latwiej.
- arkol
Właśnie tak u mnie jest problem z pierwszym odpaleniem, jak jest silnik calkowicie zimny, jak sobie pochodzi z 1-2minuty, zgasze go i pali.
Ten czujnik nie jest tylko odpowiedzialny za ssanie on tez daje pomiar temperatury na wskaźnik tak ?? czy to jest inny czujnik ??
