Coś mi padło w silniku :( pomocy !
Mam problemik. Otóż czekając na zderzaki nie jeżdże samochodem, a co za tym idzie stoi on na parkingu. Wczoraj się skapnąłem, że padł akumulator, więc dzisiaj został wymieniony na nowy. Cały szczęśliwy włożyłem kluczyk do stacyjki i co?? No właśnie nic. Silnik zaskakuje, ale nie chce odpalić Próbowałem mu dawać gazu na zachęte, sprawdziłem czy wszystko jest dobrze podłączone i nic nie znalazłem, a silnik nadal kaputt. Co to może być??
Mój silniczek to 1,4 na monowtrysku
- Michal
Ja to robie tak... wylaczam WSZYSTKO (radio, nawiew i inne pioerdółki), wciskam gaz do dechy i krece... Musi odpalic Probuj, jak postawiles go sprawnego, to nie mogl sie sam zepsuc
Ostatnio zmieniony 21 maja pt, 2004 7:34 pm przez Michal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Demo84
- Numer Gadu-gadu: 3082188
sprawdz przewody zapłonowe a co do tego zalania to wątpie bo np. u mnie bez gazu wcisnietego wogóle nie odpali
Wielbiciel: Peugeot 205
Właściciel: Lancia Delta HF Turbo "MARTINI"
--< http://www.ITC.yoyo.pl >--
--< http://www.Demo.Peugeot205.pl >--
- Demo84
a pompa paliwa może nie działa?? a przewody mogą być przegnite, albo przepalone
- robakkk
Otoz Twoje rady vel. metody raczej na niewiele sie zdadza,bo nie ma to nic wspolnego z ukladem zaplonowym i rozruchu silnika...no moze tylko tyle,ze dodatkowo obciaza akumulator,a to nic dobregoMichal pisze:Ja to robie tak... wylaczam WSZYSTKO (radio, nawiew i inne pioerdółki), wciskam gaz do dechy i krece... Musi odpalic Probuj, jak postawiles go sprawnego, to nie mogl sie sam zepsuc
A co do tego,czy mogl sie zepsuc,czy nie...zepsul sie,wiec chyba mogl
Mialem podobna sytuacje z DU Lanos,ktory podjechal pod dom bez problemu,ale juz nie odjechal...Parkowal w moim(Puga ) garazu przez tydzien
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
