Za dużo pali??!!
KOGUT
Za dużo pali??!!
Post autor: KOGUT »
Help!!!Mam Mi16,wszystko było z nim ok,a teraz tak jakby zalewało go normalnie paliwem-pali 100/100!CO TO?
blaszka
Post autor: blaszka »
duzo przyczyn moze byc oj duzo najpierw zaczał bym moze od sady lambda potem jakies czujniki sprawdzic
blaszka bez jaj... sonda lambda 100/100?? jakim cudem?? rozumiem 2L wiecej...
zaplon, komputer wtryskiwacze sprawdzales?? no i czy dziury w baku nie ma :)
blaszka
no 100na 100 to pewnie metafora ale sonde sprawdzic mozna ale tak jak mówie przyczyna moze byc taka jakies sie nei spodziewamy
to jest forum techniczne a nie kacik polonistyczny 100/100 to 100/100 :P
15l dla mi16 ze zwalona sonda to by bylo prawdopodobne...
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
a dla Gti 1.6?? Pali mi 11l benzyny a 13 gazu ??czy to normalne.Mowicie duzo przyczyn ale jak sprawdzic sonde i ewentualnie jakie czujniki moga byc spiepszone??
Pug sprzedany
KOGUT
Post autor: KOGUT »
no dzięki chłopaki!Zabieram się do sprawdzania jak dojdę co to to dam znać! :D
fredy1
Post autor: fredy1 »
no witam ja mam podobny problem mam puga 205 1.6 GTI i wszystko bylo normalnie palil 8-9l/100 i zaczal chlapac paliwo zawiozlem do mechanika i regulowal cos przy przepustnicy i przy przeplywomierzu i bylo oki po jakims czasie znowu zaczal palic 15l co to moze byc i jak to sprawdzic prosze o pomoc czy to sonda czy czujinik jakis jak je sprawdzic
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
b182 pisze:a dla Gti 1.6?? Pali mi 11l benzyny a 13 gazu ??czy to normalne.Mowicie duzo przyczyn ale jak sprawdzic sonde i ewentualnie jakie czujniki moga byc spiepszone??
mi też, ale sie juz przyzwyczaiłem :)
PEUGEOT 205 1.6 GTI
samer
Post autor: samer »
Przeplywomierz mozna tak ustawic ze wlansie bedzie ciecej podawac paliwa, go nie powinno sie nigdy ruszac, ale to najlatwiejszy sposob aby auto "lepiej" pracowalo i dlatego sa tacy mechanicyk,co stosuja takie praktyki, zamiast zlikwidowac tzw. lewe powietrze ...
Kogut, a masz podpiety przeplywomierz? gdy jest odlaczony komputer dawkouje ogromne ilosci paliwa. Tez mzoe byc walniety czujnik temperatury i komp mysli ze silnik jest cioagle bardzo zimny i daje wiecej powietrza i tez paliwa.
Pozdro
fredy1
a gdzie jest ten czujnik temperatury w pugu 205 mniej wiecej z której strony bede wdzieczny za info albo nawet fotka jakas czy JPEG:) pozdro
w temostacie -2 -pinowa kostka od strony sciany grodziowej
Sebek
Post autor: Sebek »
b182- pali normalnie
Sebek pisze:b182- pali normalnie
to bardzo ciekawe, bo mi majac 0,3L wiecej bierze mniej paliwa o jakies ~10 % 8)
b182
Post autor: b182 »
samer pisze:Przeplywomierz mozna tak ustawic ze wlansie bedzie ciecej podawac paliwa, go nie powinno sie nigdy ruszac, ale to najlatwiejszy sposob aby auto "lepiej" pracowalo i dlatego sa tacy mechanicyk,co stosuja takie praktyki, zamiast zlikwidowac tzw. lewe powietrze ...
Pozdro
Czyli że co jak przepływka nie jest podpieta pod kompa to auto i tak działa podając jednoczesnie za dużo paliwa??
Co do czujnika temperatury to rozmawiałem z takim doktorem z uczelni zajmującym sie elektromechanikom samochodową i mowił ze od czujnika temp tak naprawde bardzo niewiele zalezy.
Pug sprzedany
