dzwiek skrzypiacej gumy :)
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Nigdy w zyciu!! To ze wytrzymaja dluzej i nie beda piszczec to sie zgodze, ale to jest przeciez stabilizator, jak posmarujecie te gumy to dupa z jego stabilizacji, drazek stabisizatora bedzie sie slizgal, a ma byc przytwierdzony do karoserii.woocash pisze:i jeszcze hint
przy zakłądaniu tych łożysk stabilizatora warto je potraktować od środka smarem... wtedy dłużej wytrzymają, i nie będą piszczeć...
Ceny sprawzd sobie w Inter Carsie, ja za te lozyska placilem 8 zł za dwa.
- grzechuuu205
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- Pagi
Dobra poczekamy niech ktos jeszcze sie wypowie.Banita pisze:to teraz ja sie nie zgodze -tak stabilizator nie dziala -po to sa lozyska w mocowaniach by tam pracowal lekkoPagi pisze: to jest przeciez stabilizator, jak posmarujecie te gumy to dupa z jego stabilizacji, drazek stabisizatora bedzie sie slizgal, a ma byc przytwierdzony do karoserii.
Ja tam wiem ze to ma sztywno trzymac stabilizator, w przeciwnym razie wogole po co byly by te mocowania? Rownie dobrze obylo by sie bez tych gum, jakby drazek puscic luzno.
Nasmaruj se te gumy i pokiwaj samochodem na boki, moim zdaniem nie powinno sie tam slizgac.
w skrocie:
stabilizator nie pozwala sie przechylac, na zakrecie zewnetrze kolo "pcha" poprzez stabilizator kolo wewnetrzne -wewnetrzene przez to nie wylazi na rok swietlny z nadkola, a zewnetrzne do niego tak gleboko nie wchodzi
inna sprawa -w waszych zawieszeniech stabilizator pelni tez role drazka reakcyjnego -jego wyjecie spowoduje to ze samochod bedzie skrecal gdzie bedzie chcial i po pierwszym przyspieszaniu/hamowaniu stracisz wachacze
- Rychu
Sorki że teraz dopiero ale nie było mnie kilka dni
EDIT: właśnie że te gumy skrzypią jak są już do dupy!
woocash pisze: to raczej to :
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... bilizatora
To nie są łożyska tylko gumy stabilizatora! I dokładnie o to mi chodziło i na 99% to jest czego potrzebujesz Ozzi! Jak kawałek gumy za 6zł można nazwać łożyskiem, w sklepie Cie wyśmieją! To jest dokładnie to co dał Pagi na zdjęciu, z tym ze Ty będziesz potrzebował zielonego albo niebieskiego (musisz poszukać na forum i zmierzyć średnicę drążka), bo w sklepach raczej tego nie wiedzą! Zbieżności nie trzeba ustawiać!Banita pisze:to co podal woocash to sa lozyska i one raczej skrzypiec nie beda -najwyzej sie wytra i stablilizator bedzie luzno latal w mocowaniach
Peugeot 205 1.4GT LPG
to nie jest guma tylko plastik, a fakt ze nie posiada miliona kulek nie dyskwalifikuje tego do bycia lozyskiem -to siedzi sztywno, a a staqbilizator sie w tym obraca, nie odksztalcajac tego
wniosek: to jest lozysko
to co potrzebuje ozzi na nikt nie powie na > 60 % na odleglosc po opisie dzwieku -skrzypiec moze wszystko co jest plastikowe/gumowe, a reszta to zgaduj -zgadula
Kupowalem to w ASO i to byl kawalek plastiku -nie byl specjalnie twardy, ale jednak plastik.
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/GB/205N/5/50C01A.HTM
2.BAR BEARING
Tak samo jest w ASO, a to ze jakas firma ma w katalogu napisane "guma stabilizatora" po to, zeby sprzedawca, ktory mial dotad doczynienia z podwedzana krakowsa potrafil to znalezc na polce -srednio mnie obchodzi
Jedno jest faktem -kolor niebieski
Zreszta po diabla prowadzic dzihat -kazdy wie o jaki kawalek "tworzywa" chodzi
2.BAR BEARING
