Czy to sonda czy cos innego?
- rado83
ogolnie autko nie wchodzi na obroty po przekroczeniu 4500 przyspiesza dobrze ale po zmianie biegu gdy obrort spadna autko znow sie dlawi i wogole nie jedzie praktycznie awaria raz sie zapala raz gasnie wiec zabardzoi nie moge tego zdiagnozowac?Pomozcie:)
moze byc lambda ... a wlasnie z kumplem rozmawialem bo mowil ze na wolnych gasnie i mial silniczek krokowy do wymiany w cytrynie. moze cos podobnego masz.
niech sie wypowiedza ludzie z praktyka
w jego silniku o ile się nie mylę nie ma silnika krokowego
- rado83
dokladnie w 1,9 gti motronic nie ma siliczka krokowego
bylem na diagnostyce komputerowej i kiedy troche pojezdzilem i zapalila sie awaria (raz sie pali ale zadko a raz nie)to wyszlo ze czujnik przepustincy i sensor map mialem na stanie czujnik przepustnicy to wymienilem ale sadze ze to cos innego bo przeciez by sie dwie rzeczy nei zepsuly naraz teraz troche pojezdzilem i raz jest lepiej raz do 3000 sie wkreca i koniec i sam juz nei wiem co to moze byc
- rado83
tak komputer diagnostyczny to zdiagnozowal
mysle ze chodzi o ten czujnik ktory jest z tylu silnika pod kopulka zaplonowa niektorzy mowia chya na to zawor powietrza dodatkowego.
Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
- rado83
to co on robi? i co moze byc przyczyna takiego zachowania auta? wiesz chodzi o to ze wkladalem silnik i odrazu po odpaleniu auto chodzilo ok a dzien pozniej ju zsie pie... psuje tzn;) to moze byc lambda?
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
- Dżon Dobra Nadzieja
- rado83
wiec tak na poczatku zaznaczam ze nei zamykam watku niby problem rzowiazal sie sam ale mysle ze to tylko czasowo wiec po pierwsze wczoraj padalo dzis bylo sucho moze kable zamokly czy cos takiego w kazdym badz razie wymienilem swiece zauwazylem ze wypadl kabelek od czujnika cisnienia oleju wiec wlozylem .Jest sucho autko jezdzi tak jak ma jezdzic awaria nieraz sie zapala ale autko na awari i tak jedzie swoje zobaczymy jak bedzie mokro czy problem sie powtorzy.
P.S
Johny dzieki za pomoc jutro wieczorkiem bede klakson podlaczal mozesz przyjechac pogledzic;)
P.S
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
