brak przeniesienia napedu ...
- PE-dB
- Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
- Numer Gadu-gadu: 9913627
mam taki problem ze jak wrzucam bieg auto nie jedzie tylko słychać zgrzyt. podobno wina jest jakaś tulejka łącząca dwa wałki atakujący i chyba korbowy...
czy ktoś miał taki problem i czy ktoś wie co to mogło pójść dokładnie i jak to można naprawić?
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: brak przeniesienia napedu ...
jeżeli chodzi o tulejkę to jedyna jaka kojarzę to ta łączącą wałek wychodzący ze skrzynki pośredniej i wchodzący do skrzyni biegów, żeby to sprawdzić robisz dokładnie to samo co przy wymianie sprzęgła, tzn. spuszczasz olej, odłączasz linkę sprzęgła, odkręcasz łapę silnika tą pod aku (podeprzyj albo podwieś wcześniej silnik), odkręcasz obudowę sprzęgła z przekładnią pośrednią, wymanewrowujesz ja chyba łatwiej będzie w dół i wałek z którego mogla się zsunąć tulejka to ten na dole
grzebałeś coś wcześniej przy sprzęgle czy się, że tak powiem samo zrobiło tak
- PE-dB
samo padło, od długiego czasu chlebotało i najpierw myślałem ze łożysko oporowe sie posypało ale jednak nie do konca bo łozysko owszem luzy ma jak i sprzęgło lecz główna winą jest to cos
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
a tak dokładnie to znajomy mi to robi i tyle wiem co przez telefon, podobno te peugeoty potrafią ten problem mieć i wydaje mi sie ze to o czym pisałeś to będzie to bo on to wyją i bedzie próbować cos takiego zrobić lecz i tak nie wiem jak to wygląda i ewentualnie jak to sie dokładnie nazywa i gdzie to można dostać i dlatego poszukuje informacji jakiejś na ten temat
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
kiedyś miałem ten sam problem na tulejce łączącej sprzęgło ze skrzynią zjadło wieloklin
P205
- levis
mogła się również wysypać półoś
- pawel
Mało prawdopodobne najsłabszym elementem jest tulejka łącząca silnik ze skrzynią.levis pisze:mogła się również wysypać półoś
A tak ogólnie współczuję Ci wyjmowania tej tulejki trzeba mieć do tego cierpliwość
i narzędzia chirurgiczne
Ostatnio zmieniony 01 lut śr, 2012 12:12 pm przez pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
P205
- PE-dB
to jest ten element i wałek wchodzący do skrzyni biegów do wymiany i teraz pytanie gdzie można dostać coś takiego lub czy da rade i najlepiej z jakiego materiału taki wałek zrobić choć wolałbym jakiś z demontażu bo ciężko będzie znalesc kogoś kto coś takiego zrobi, choć znajomy ma dzisiaj sie dowiedzieć i przy okazji jak to będzie możliwe powstanie kilka takich wałków .Manwe pisze:jeżeli chodzi o tulejkę to jedyna jaka kojarzę to ta łączącą wałek wychodzący ze skrzynki pośredniej i wchodzący do skrzyni biegów
Dzis w nocy jak wrócę z pracy to prawdopodobnie będę mieć zdjęcie wiec wrzucę
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
tulejka wyciągnięta , łatwo nie byłopawel pisze:Mało prawdopodobne najsłabszym elementem jest tulejka łącząca silnik ze skrzynią.levis pisze:mogła się również wysypać półoś
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- pawel
no to wielki sukces! teraz tylko taką załatwić... nie będzie łatwo
Szukałem 30min na serwisboxie dla Ciebie nr tej tulejki nie znalazłem
P205
- Manwe
na service boxie znaleźć coś do leżaka to mision imposible, ja mam trzy silniki na zapas w garażu, wiec jakbyś nie znalazł to może cię poratuje ewentualnie niedaleko Krakowa stoi (na pewno stał) xs z leżakiem na złomie może z niego coś wyszarpać, tylko ciężko z czasem na razie mam, jak nic nie wskórasz do daj znać podzwonię popytam
- PE-dB
ok, dzięki wielkie panowie za wsparcie, a tak orientacyjnie ile taka część może kosztować?
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
no i kamień z serca mi spadł ... właśnie dostałem wiadomość ze tulejka wytoczona i kolejna się robi na zapas wiec mój 25 letni lezący xs szybko nie odejdzie do lamusa
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- pawel
"leżak to wynalazek szatana" tak określił go mój wujek mechanik
P205
- Manwe
wiedziałem, że dobrze to wymyśliłempawel pisze:"leżak to wynalazek szatana" tak określił go mój wujek mechanik
