ironman4 |
![]() Nowicjusz
Dołączył(a): 15 lut Śr, 2012 1:18 pm Posty: 38 Lokalizacja: Żyrardów/Płońsk Car that you have:: 205 XY7 GR |
Witam. Odkąd jestem szczęśliwym posiadaczem 205 z leżakiem usiłuję zwalczyć wycieki oleju w tymże szatańskim wynalazku. Niestety na razie czuję się jak Don Kichot atakujący wiatrak
Góra |
Manwe |
![]() Peugeot 205 Master
![]() Dołączył(a): 04 wrz Pt, 2009 2:48 pm Posty: 2366 Lokalizacja: Kraków Points: 1 Car that you have:: 205 lacoste'86, 205 gti ph1'87, 309 ph1 3d graffic'89, citroen ax ph1'86, citroen bx ph1'86 |
Tak przekladnie posrednia da sie wymontowac bez demontarzu pokrywy sprzegla, skad konkretnie te potoki, jaki olej jest w silniku, czysciles moze odmy??
_________________ ![]() szukam zderzaków z green'a, lacoste'a, białego cj lub open'a przygarne silnik ET3, gumowy spojler tylnej klapy Peugeot 309 gti, licznik z obrotomierzem z bx'a ph1 |
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
Leci praktycznie wszędzie. półośkami karterami obudową rozrządu, śrubami mocującymi pokrywę zaworów, pokrywą rozrządu, miska olejową. Olej półsyntetyczny bo na minerale w zimę był koszmar.
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
A co do odmy to mam przerobioną i na jej końcu jest filterek - czyszczony regularnie.
Góra |
Manwe |
i nie ruszałeś po zmianie oleju żadnych uszczelek itd., bo silnik był projektowany pod olej mineralny tylko i wyłącznie wiec jest opcja, że wypłukało ci stare uszczelki chociaż pod pokrywa rozrządu producent nie przewiduje uszczelki co sugerowało by, że masz gdzieś spiętrzenie ciśnienia może spływ oleju z głowicy jest zatkany, a jaka lepkość oleju
![]() _________________ ![]() szukam zderzaków z green'a, lacoste'a, białego cj lub open'a przygarne silnik ET3, gumowy spojler tylnej klapy Peugeot 309 gti, licznik z obrotomierzem z bx'a ph1 |
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
Lepkość oleju 10W40. Uszczelki były założone wszystkie nowe po remoncie silnika( pierścienie, panewki, głowica) i zalany olej półsyntetyk. W sprzedaży jest uszczelka pod pokrywę rozrządu, nawet w książce obsługi jest napisane żeby uszczelkę przyciąć nad głowicą. Po prostu szukam jakiegoś dobrego silikonu który to utrzyma. Przed remontem był minerał i leciało tak samo. W sumie mógłbym to olać ale bardzo nie lubię gdy z silnika coś cieknie
Góra |
Manwe |
no to dobry sylikon to np. produkt Reinza w puszcze jak spray
a, że tak zapytam panewki w skrzyni też zmieniałeś ![]() _________________ ![]() szukam zderzaków z green'a, lacoste'a, białego cj lub open'a przygarne silnik ET3, gumowy spojler tylnej klapy Peugeot 309 gti, licznik z obrotomierzem z bx'a ph1 |
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
A ktos moze mial do czynienia z silikonem locite czy jakos tak? Slyszalem ze podobno jest dobry. Skrzynie rozebralem i przejrzalem ale panewki byly ok wiec nie wymienialem.
Góra |
grzesiek309 |
Dołączył(a): 01 lis N, 2009 8:13 pm Posty: 6896 Lokalizacja: Białystok Points: 2 Car that you have:: Dużo 205 & Partner V6 |
Osobiście nie stosowałem sylikonu, ale z innych produktów Loctite jestem zadowolony.
_________________ Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Wsiądź do puga, przejedź się! Określenie "Poranny poprawiacz nastroju" nabiera nowego znaczenia... ![]() Naprawy, modyfikacje, remonty 205 i nie tylko ![]() |
Góra |
krzyska |
![]() Dołączył(a): 02 paź Pt, 2009 9:49 pm Posty: 2496 Lokalizacja: okolice Kruszwicy Car that you have:: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm |
silicon erlinga też jest ok
_________________ GTI_Efekt Masy |
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
Mialem Dirko z Elringa. Potrzymal ze 2 tygodnie mimo że powierzchnie odtłuściłem i oczyściłem. Ten silnik mnie chyba nie lubi i robi mi na złośc
Góra |
Manwe |
może miał ciężko z poprzednim właścicielem i się włącza instynkt obronny
Góra |
ironman4 |
![]() Nowicjusz
No raczej nie powinien się bronić tylko wręcz przeciwnie ponieważ ochroniłem go przed pójściem na żyletki
Góra |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
