Alimantado |
![]() Uzalezniony
![]() Dołączył(a): 04 cze Pn, 2012 9:51 am Posty: 815 Lokalizacja: Wieliczka Car that you have:: 205 XS 1,4 leżak |
Witam.
Noszę się z zamiarem wymiany sprzęgła w moim leżaku XY8 1,4. Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby nie narobić dodatkowych kłopotów. Na pewno wiem: po pierwsze spuścić olej ![]() Z góry dzięki. _________________ "Bądź zmianą, jaką chciałbyś widzieć na świecie" |
Góra |
Manwe |
![]() Peugeot 205 Master
![]() Dołączył(a): 04 wrz Pt, 2009 2:48 pm Posty: 2366 Lokalizacja: Kraków Points: 1 Car that you have:: 205 lacoste'86, 205 gti ph1'87, 309 ph1 3d graffic'89, citroen ax ph1'86, citroen bx ph1'86 |
po kolei:
spuszczasz olej wyciągasz akumulator podpierasz silnik na podnośniku hydraulicznym od strony sprzęgła za płytę miski tak żeby jej nie uszkodzić odkręcasz płytę akumulatora i łapę silnika do niej przykręconą odkręcasz przekładnię pośrednią z pokrywa przy wyciąganiu uwaga na tulejkę wieloklinową umieszczona na dolnym wałku jak się zsunie to dodatkowy problem uwalniasz linkę sprzęgła i odkręcasz jej łapę uwaga na sprężynkę i pręt z pomiędzy śruby regulacyjnej a wysprzęglika odkręcasz rozrusznik odkręcasz obudowę sprzęgła sprawdź czy na pewno wszystkie śruby są odkręcone na dole od strony grodzi jedna jest schowana odkręcasz docisk wyjmujesz sprzęgło wyczyść obudowy z resztek uszczelek i obudowę sprzęgła z ewentualnych pozostałości wycieku(może być tradycyjnie z pod uszczelniacza wału za zamachem albo z pod uszczelki pokrywy sprzęgła) żeby dokonać wymiany będzie potrzebne sprzęgło i uszczelki pod obudowę kolejność demontażu osprzętu nie jest oczywiście bezwzględna ![]() do obsługi leżaka polecam książkę Haynesa (ang.) niestety ta z forum nie zawiera chyba rozdziału o skrzyni wiec nie wiem czy jest opisane sprzęgło _________________ ![]() szukam zderzaków z green'a, lacoste'a, białego cj lub open'a przygarne silnik ET3, gumowy spojler tylnej klapy Peugeot 309 gti, licznik z obrotomierzem z bx'a ph1 |
Góra |
Alimantado |
![]() Uzalezniony
No własnie nie ma opisanego a przynajmniej nie znalazłem.
Dzięki za opis. ![]() _________________ "Bądź zmianą, jaką chciałbyś widzieć na świecie" |
Góra |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
