Problemy ze skszynią
maciaveli
Post autor: maciaveli »
W moim pugu dzwignia zmiany biegów chodzi jak w Jelczu albo Kamazie .
Żeby móc wżucić 2 - bieg , fotel musi być cofnięty na maksa .
Co mogło się zepsuć ?
samer
Post autor: samer »
Wodzidelka?!?
lukas
Post autor: lukas »
w mnie tez tak bylo i musialem wymienic takie rurki odchodzace od dzwigni zmiany biegow. to sa chyba te wodzidełka.
dj
Post autor: dj »
ja może mechanikiem wyśmienitym to nie jestem, ale miałem czasem problemy z biegami, u mnie wszystko sprowadziło się do tego że to wina sprzęgła a dokładnie linki...:)
przemo
Post autor: przemo »
to moze byc to co mowi samer u mnie to troche luzne sie wydaje ci czasami trzeba "wiekszej" sily aby wrzucic bieg :P
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
przemo
to moze byc to co mowi samer u mnie to troche luzne sie wydaje i czasami trzeba "wiekszej" sily aby wrzucic bieg :P
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Jezeli masz luz.. i chwicisz 2 palcami lewarek i on luzno chodzi w przod i tyl.. to sa to wodzidelka - nowki chyba z 90zl kostuja. Jezeli wodzidelka sa ok, to na lewarku nie powinno byc zadnych luzow tzn on oczywiscie bedzie chodzil w przod i tyl ale z lekkim oporem - zreszta to sie da wyczuc...
robakkk
Post autor: robakkk »
Sprawdz jeszcze na belce jest mocowanie na taki trzpien przykrecony do belki(wchodzi z gory,a od dolu jest nakretka 8mm.).Umni tez lewarek latal jak glupi we wszystkie strony do momentu az dokrecilem ow trzpien!
Pozdrawiam,
Robakkk
WINKiel
Posiadany PUG: 205GTI -> 306S16 -> 406coupeV6
Post autor: WINKiel »
U mnie tez byla kwestia regulacji linki, czesto mi jechal po zebach jak wrzucalem wsteczny. Generalnie im linka mniej naciagnieta tym lepiej biegi wchodza, ale pedal wtedy idzie do gory i sie nieprzyjemnie jezdzi.
maciaveli
robakkk pisze:Sprawdz jeszcze na belce jest mocowanie na taki trzpien przykrecony do belki(wchodzi z gory,a od dolu jest nakretka 8mm.).Umni tez lewarek latal jak glupi we wszystkie strony do momentu az dokrecilem ow trzpien!
Dokręciłem i jak ręką odioł , Męczyłem się z tym pół roku , a to wina takiej pierdoły :evil: .
Dzięki za pomoc :)
robakkk
Nie ma sprawy :!:
Cieszy,ze pomoglem 8)
Pozdrawiam,
Robakkk
dj
Post autor: dj »
Winkiel może to ja się mylę ale to chyba odwrotnie, właśnie chyba jak się mocniej naciągnie linkę to wtedy pedał idzie do góry.
WINKiel
yup. zalezy z ktorej strony patrzysz :D
luk
Post autor: luk »
Jeżeli jest luz na drążku zmiany biegów to na bank wodzidełka(takie widełki). Ja też to mam w swoim aucie i podobnie jak ty 2 bieg strasznie chodzi do tyłu zreszta tak jak innne biegi. Ale ja zawsze mam fotel na maxa do tyłu i się tym nie przejmuje i dalej jeżdze.
wojba
Post autor: wojba »
ja juz ten trzepien dwa razy przykrecalem w ciagu dwoch lat, on co jakis czas sie luzuje chyba to wina braku podkladek sprezynowych
