Wypycha olej z silnika przez czujnik ciśnienia oleju
robakkk
Post autor: robakkk »
Witam,
Problem, jak w temacie. Sączy mi się olej z czujnika ciśnienia oleju- małego od kontrolki. Zmieniłem na inny i dale to samo:(
Co jest "grane"?? Jaka może być przyczyna?? Jakie rady??
Pozdrawiam,
Robakkk
Banita
Re: Wypycha olej z silnika przez czujnik ciśnienia oleju
Post autor: Banita »
A uszczelke pod nim wymieniles?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
jeżeli sączy sie z czujnika a nie obok to do wymiany :Y
robakkk
Jak pisałem wyżej- wymieniłem czujnik na inny i dalej olej wypycha na wyjściu końcówki z czujnika...
Uszczelka jest miedziana,czy mosiężna, ale to nie na uszczelce puszcza.
Pozdrawiam,
Robakkk
TO-MI
Post autor: TO-MI »
nie wiem czy wymieniłeś na nowy czy jakiś inny używany ale skoro wywala przez czujnik to nadaje sie do wymiany 8)
robakkk
Wymieniłem na inny,ale jeszcze gorzej:(
Ten, który założyłem teraz w poprzednim silniku nic nie puszczał...
Ile taki czujnik może kosztować- ma ktoś jakieś dane??
Pozdrawiam,
Robakkk
skoro w innym silniku czujnik nie puszczal to znaczy ze u ciebie moze byc cos nie tak z gwintem w bloku albo z plaszczyzna przylegania uszczelki
TO-MI
Post autor: TO-MI »
nie wiem czy akurat ten czujnik tak sie da ale jak za bardzo dociśniesz to może pęknąć toto w środku i kicha :?
ale to by trzeba konkretnie :wink: docisnąć
