Zywik
- Numer Gadu-gadu: 10911568
Re: Historia długa mego Puga, który pomału odbiega od ORFINA
Miejsce w Kielcach czeka..
(po czwartku)
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Jutro operacja tjunink...na tametę idzie termowłącznik wentylatorów...dotychczasowy odmówił poprawnej współpracy
- Orfister
Mógłby mi ktos na szybko podpowiedzieć, jakiego rodzaju jest uszczelnienie czujnika pomiędzy blokiem chłodnicy ?
Czy to mosiężny pierścień czy gumowy oring ?
Byłbym wdzięczny, bo nie mam pewności i chcę zrobić podmiankę na szybko bez opróżniania układu chłodzenia
W nowym ory czujniku była mosiężna/miedziana podkładka
- Orfister
Podziękować, dobiorę sobie coś z fabrycznego składziku . bodajże 32/23 mm
- Orfister
Czujnik wymieniony, okazało się że do tej pory jeździłem na czujniku jedno biegowym i to takim który załączał wentyle dopiero przy 97 stC....echhh jak człowieku sam nie przypilnujesz to ci wkręcą co pod ręką leży
Teraz temp podczas jazdy w korku nie dochodzi nawet do 90 stC.
Zamontowałem czujnik firmy Vernet ( Calostat ) taki jak poniżej.
http://www.calorstatbyvernet.com/CATALO ... 3FzaXdjAgA
Teraz i pod maską jest chłodniej ..ufff
Jeszcze dochodzi problem sprzedawców: "szuka do starego samochodu, widać kasą nie śmierdzi, to co będę grzebał, dam co pod ręką leży..."Orfister pisze:echhh jak człowieku sam nie przypilnujesz to ci wkręcą co pod ręką leży![]()
Samodzielnie prawie zawsze znaczy najlepiej...
- Orfister
Święte słowa
Oczywiście nie obyło się bez malej niespodzianki...założyłem
tenczujnik uszczelniając go nieoryginalnym pierścieniem mosiężnym( podkładką ). Efekt był taki, że po nagrzaniu spod czujnika leciał płyn...Przyczyna ?
Twardy mosiądz podkładki nie wypełnił mikro szczelin i bardzo przenikliwy płyn znalazł sobie miejsce wy cieknąć ( na wodzie nie byłoby takiego efektu ;- 0 ) .
Muszę znaleźć taką podkładkę ale z miękkiego mosiądzu ( albo miedzianą ) i temat zniknie. Tymczasem założyłem dorobioną uszczelkę z kręgielitu
- Orfister
Dziś ujawniła się w aucie pewna skrywana od roku ciekawa funkcja z której nie wiedzieć czemu nie korzystałem wcześniej...fukcja nazywa się ..." pedał to the blacha "
Do tej pory jakoś delikatniej obchodziłem się z gazem, ale widzę że wiele straciłem...powyżej 3000 obr dociśnięcie gazu daje efekt taki jak wciągnięcie nosem tabaki
baaardzo szybko się rozkręca i odcina powyżej 7000
Postaram się jakoś nakręcić filmik
j63525
Cześć Orfi Matiku
Chciałem ci tylko przypomnieć ze czytam ten wątek i sledze twoje poczynania
z tego co widzę silnik sprawuje się dobrze.
- Orfister
Część tajemniczy niku Pawliku
Tak, silniczek złożyłeś perfekcyjnie , jestem bardzo zadowolony..oby sprawował się bezawaryjnie jak najdłużej
j63525
Cieszę się, a jak skrzynia i półosie ?
ile km przejechałeś na tych elementach ?
- Orfister
Skrzynia pracuje precyzyjnie, ciutkę jęczy przy 50-70 km/h , hałasuje natomiast na postoju. Hałas ustaje po wciśnięciu sprzęgła.
Półosie luxio, bez uwag
a moze po prostu łóżysko niedokładnie załozyłeś i wyje?Orfister pisze:Skrzynia pracuje precyzyjnie, ciutkę jęczy przy 50-70 km/h , hałasuje natomiast na postoju. Hałas ustaje po wciśnięciu sprzęgła.
- Orfister
Które masz na myśli ? Oporowe ?
