205 gentry aftomat - woocash
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: 205 gentry aftomat - woocash
Zrobisz zrobisz, może jutro.
- woocash
chyba odkryłem przyczynę ścierania się tylnych opon
kolejny dowód na to, że ten samochód to leżak garażowy...... tak więc muszę zanabyć kolejne 2 opony jednak...
- Alimantado
Kiera prezentuje się rewelacyjnie.
Zmieniam zdanie - pasuje znakomicie. W tym świetle dużo lepiej komponuje się z egzotycznymi listewkami
Tylko czemu lewarek nie w trybie parkingowym?
No i tutaj ta kierownica pasuje
- woocash
lejwarek w trybie neutrala do przetaczałem samochód do zmiany opon - jest to "ciut" utrudnione na P
chciałem dzisiaj na chojraka podjechać zrobić przegląd /nie wiem co mnie napadło, pamiętałem że go rok temu kupiłem - samochód się znaczy, nie przegląd / ale... okazało się że przegląd robiłem dopiero w czerwcu, no i zapomniałem też, że mam obie linki ręcznego do wymiany /sezonują się na szafie od czasu regeneracji belki/
- simon3
Wygląda to wszystko ze sobą bardzo ładnie Póki co chyba najładniejsze zestawienie drewna w środku… w moim plebistycie oczywiście
- woocash
niezmiernie się cieszę, że nie trąci wsią i się podoba, drewno pasuje do gentry jak nigdzie indziej - w końcu fabrycznie drewno już tu było na drzwiach
cieszę się że udało się znaleźć ta kierownicę i nabę, będzie z tym pewnie następnym chętnym coraz trudniej....
jakby coś, to mam nabę do 405 /605, stoczona jest do wymiaru który pi razy oko pasuje w niecięty otwór w obudowie kierownicy, do pełni szczęścia trzeba jeszcze dorobić jeden dystans pomiędzy adapterem na wieloklin i ta częścią z giętymi blachami osłoniętą gumową "harmonijką".
- jarema205
Wygląda rewelacyjnie, naprawdę świetnie komponuję się z drewnem na drzwiach
Chyba, to jedyne połączenie 205 z drewnianą kierą, które do mi się podoba
Oczywiście kiera sama w sobie jest piękna, jednak nie pasuje do każdej 205
XR in PROGRESS
- woocash
nadejszła wiekopomna chwiła..
teraz będzie bardzo żal robić każdy niekonieczny kilometr
- woocash
dzisiaj zrobiłem zaległy przegląd
postojówka lewa nie świeci
pierwszy raz /może dlatego że to aso było../ badali mi spaliny bez proszenia.
CO=0,00%
CO2 = 14,81%
HC=3,0 ppm
O2=0,1%
Lambda = 1,005
clio najnowsze przede mną miało ponoć gorsze wyniki spalin
CO=0,00%
CO2 = 14,81%
HC=3,0 ppm
O2=0,1%
Lambda = 1,005
- woocash
mam dość zapachu benzyny po jeździe - chyba trzeba zrzucić bak i sprawdzić czy się odpowietrzenie nie wypięło czy coś...
brakuje mi tylko zapału do tego... i żałuję że przy remoncie belki zostało przykręcone to dolne mocowanie baku które idzie do belki.... a Józek chciał to olać... miałbym w cholerę mniej roboty...
zapach masz w kabinie czy wokol auta? ogladales bak od spodu czy gdzieś nie jest mokry? W gti mam odpowietrzenie zawiniete nad bakiem i nie smierdzi.
- woocash
hej moralez
ja mam pieprznięty z deczka /nie tylko / węch więc czuję zanim reszta poczuje.
śmierdzi z okolic baku, i w środku - mam zimny garaż, jak wyjadę z niego i trochę pojeżdzę to się ciśnienie robi w baku i śmierdzi..
zdjąłem ten zafajdany bak, miało w nim być ok. 15 litrów benzyny, wylałem 15, zostało chyba z 7-10 ciężki był jeszcze... śmierdząca robota.
bak jest cały, nie ma pęknięć ani przetarć /choć są miejsca w których tak by się stac mogło - okolice końca baku przy mocowaniu prawej linki ręcznego - tam lekko wytarte jest, i jeszcze jedno miejsce.
kroćce całe, przewody szczelne. niepotrzebnie targałem to cholerstwo i się nawąchałem benzyny. problem jest z przodu... jak dmuchnąłem w ten igielitowy wężyk odpowietrzenia baku to nic nie leciało, .. z przodu dopiero jak odłączyłem wężyk przed filtrem węglowym to udało się tam dmuchnąć... także jutro /jak wyżyje.../ zabieram się za renowację tego filtra.
zobaczę czy da się wydłubać stary węgiel z niego - jeśli tak to wymienię to co tam jest na nowy filtr /przychodzi mi na myśl akwarystyczny, albo rulon z filtra do okapów kuchennych. jeśli to będzie nierozbieralne - to zapodam - o zgrozo - coś takiego
http://www.sklepmeble24.pl/pochlaniacz- ... 21576.html
ponoć po usunięciu fabrycznej puszki po prostu śmierdzi w pewnych warunkach - sobie nie życzę, więc filtr być musi
- woocash
postojówka uległa samonaprawieniu.
świeci.
wybrałem się na przewierzenie puga - z kół zeszło powierze... 1.4 bara było
na myjkę pojechałem...
takie tam. trzeba się w końcu przejechać nie?
świeci.
