A dla sceptyków i zapalonych spalaczy Pb, powiem tylko tyle, ze da się wrócić z Gdańska do Gostynina autostradą za 60 zł
Xsara VTS
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: Xsara VTS
Czasem bez pisma obrazkowego się nie da
Oczywiście z prędkościami autostradowymi
- Orfister
Re: Xsara VTS
Wczoraj poświęciłem trochę czasu na wymianę oleju w silniku, w skrzyni, wymianę filtra powietrza i blaszanych klipsów podtrzymujących linki ręcznego, bo stare miały już po 12 latach dość.
Do oleju przekładniowego dodałem preparat Mos2. Po około 100 km od wymiany oleju mogę relatywnie potwierdzić , ze skrzynia pracuje jakby bardziej " miękko".
Olej który stosuję wg moich prób, testów, doświadczeń, to najlepsze co mogę kupić ... oczywiście w zakresie możliwości mojego portfela.
A olej w skrzyni wymagał wymiany, bo od nowości nie był wymieniany. Ja po zakupie wymieniłem go i po 20 tyś był niepokojąco ciemny...tak jakby wypłukał brudy nagromadzone przez lata.
Dodatkowo zastosowany dwusiarczek molibdenu znacząco podniesie wytrzymałość w węzłach tarcia .
Zastanawiam się nad użyciem tego do oleju silnikowego...
Czy ktoś z Was próbował mos2 do oleju silnikowego ?
KubaVTS
Re: Xsara VTS
Z niecierpliwością czekam na dalsze prace przy Xsarze, świetne autko sam posiadam VTS'a nie spodziewałem się, że będzie tak wdzięczne
myślisz o jakichś modach przy silniku czy seria?
- Orfister
Re: Xsara VTS
dalsze prace..hmmm
Są to prace bieżące...na wiosnę serwis klimatyzacji, płyny, jak na razie mam wszystko porobione.
jedynie z czym się obecnie zajmuję, to niedziałający prędkościomierz i wariujące wolne obroty
- Orfister
Re: Xsara VTS
Usprawniłem ostatnio prędkościomierz...powodem były zaśniedziałe styki w okrągłej skręcanej złączce w okolicy serwa hamulcowego...w końcu jeździ się normalnie...
Z usterek permanentnych pozostało jeszcze uporać się z wolnymi obrotami, ale walczę z tym już dłuższy czas...
Z innych przypadłości to blokował mi jeszcze trochę tylny prawy zacisk, konieczność była by go rozebrać, dać nową reperaturkę. Po naprawie nie blokuje już nic a nic . Pozytywne jest to, ze mechanizm hamulca ręcznego działa perfekcyjnie. Po zdjęciu gumki osłaniającej okazało się, że jest poprawnie nasmarowany.
A tak to śmiga...
A tak to śmiga...
- Orfister
Re: Xsara VTS
MOnologu kolejny etap..tym razem mam dobre info...
udało się usprawnić w końcu wolne obroty...powodem okazała się niesprawna przepustnica. Co konkretnie jej było...nie wiem, ale po wymianie na używaną sprawną wszystko wróciło do normy.
Jedyne co na razie stwierdzilem to luz na ośce..ale żeby to aż tak przekładało się na zakłócenia TPS ?
Musiałby być duży luz na dole, przy czujniku...ale rozbiorę ją kiedyś i sprawdzę, by mieć wiedzę na przyszłość.
Efekty? Bardziej płynne uruchamianie , lepsza kultura pracy, mniejsze spalanie no i przede wszystkim nie gaśnie
W końcu zaczynam cieszyć się jazdą ...oby tak dalej.
A żebyście w ogóle tu zajrzeli to załączam zdjęcie nowej kierownicy którą zanabyłem ostatnio okazyjnie. Jest o wiele wiele lepszym stanie niż moja obecna.
I to za przysłowiową czapkę gruszek..
- krzyska
Re: Xsara VTS
Wielkie halo, skreśliłeś trzy posty pod rząd. Jakbyś robił gruby projekt to by i odzew był że bjutiful i takie tam oklepane frazesy. "Małe rzeczy" słabo się sprzedają.
Orfi, możesz wstawiać zdjęcia w wyższej rozdzielczości?
GTI_Efekt Masy
- Orfister
Re: Xsara VTS
Chyba mi nie zależy na sztucznym lukrowaniu...a kiery foto zamieszczę za kilka dni dopiero...chyba ze jutro z rana uda mi się cyknąć...
Re: Xsara VTS
W środku było poduszka, nieprawdaż? Będziesz ją zakładał? Tam w ogóle w Xsarze są poduszki?...Orfister pisze:A żebyście w ogóle tu zajrzeli to załączam zdjęcie nowej kierownicy którą zanabyłem ostatnio okazyjnie. Jest o wiele wiele lepszym stanie niż moja obecna.
- Orfister
Re: Xsara VTS
Oczywiście, ze była...ale akurat w aucie z którego pochodzi ta kierownica , poduszka zrobiła bum
Poduszek w VTSie jest kilka...kierowca, pasażer, w oparciach foteli i pewnie gdzieś jeszcze
Kiera będzie montowana, bo mojej zaszkodziła damska biżuteria i nadmiar środków czyszczących
Re: Xsara VTS
[quote="Orfister"Kiera będzie montowana[/quote]W sensie poduszka...
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: Xsara VTS
sugerujesz że poprzedniej poduszce zaszkodziła biżuteria i środki czyszczące?
jeśli to taka sama kierownica jak w c5 i 807 to... mi się cholernie niewygodnie z nią jeździło...
- Orfister
Re: Xsara VTS
Nie zrozumieliśmy się...
Kupiłem całą "nową" kierownicę i to ona będzie zmieniana , bo starej kierownicy zaszkodziły "rąbki u spódnicy"
- Orfister
Re: Xsara VTS
Ostatnio wracałem znad morza...niestety stałem się wielokrotnym mordercą
300 km autostradą z prędkościami 140-160...za 70 zł ?
Da się ?..da się...!!!
- Frogkiller
- Posiadany PUG: 205 XS
Re: Xsara VTS
to ile pali 5l? ja mam Xsare 1.4 i pali mi 7.5 w trasie przy pręckościach 140-150. Chyba powinienem rozważyć swapa na 2.0 16V
Ładne autko.
