TU3M Odpala na zimnym za drugim razem?
Jestem nowy na forum, szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. Problem następujący z silnikiem TU3M 1.4 bez żadnych modów, seryjny monowtrysk:
- Silnik ciepły odpala od strzała, żadnych czeków itp.
- Silnik zimny potrzebuje zakręcić od pół do dwóch obrotów i spróbować drugi raz - za drugim razem od strzała, za pierwszym razem, można zapiłować aku, a nie zapali bestia. Przy w/w sytuacji nie ma żadnych dziwnych objawów typu nie gasnący czek itp. Problem mam od początku jak go kupiłem czyli bedzie już z pół roku Może ktoś ma jakąś sugestie?
- bhejduk
- Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Re: TU3M Odpala na zimnym za drugim razem?
Mam podobnie, u siebie obstawiam:
1.ukł. zapłonowy
2.pompę paliwa i cofające się paliwo przy dłuższym postoju, nie wiem czy nasze pompy mają zawór zwrotny, można by takowy założyć dodatkowo przy
monowtrysku.
1.ukł. zapłonowy
monowtrysku.
Bartek jestem.
- krzyska
W pompie jest zaworek, dosłownie kulka ze sprężynką. Na starej ory pompie auto po nocy paliło z półobrotu, na nowej ok 2obr.
GTI_Efekt Masy
Przed odpaleniem kilka razy dobij ciśnienie paliwa włączając i wyłączając zaplon, bedziesz wtedy wiedział czy to na pewno pompa.
- bhejduk
Wydaje mi się że to wina zaworka zwrotnego. Kupiłem taki na przewód i założę w niedalekiej odległości od wtrysku, zobaczymy czy będzie lepiej.
Bartek jestem.
Załóż jak najbliżej pompy
- bhejduk
Jest lepiej. Rano po całej nocy jeszcze zobaczę potwierdzę.
Bartek jestem.
- bhejduk
Nic lepiej, jak jest gorący, zgaśnie na światłach, to zaskakuje od razu, a tak normalnie to po dłuższej chwili.
Może to czujnik temperatury coś psuje?
Bartek jestem.
