doktorkowy GENTRY 1991
Re: doktorkowy GENTRY 1991
Oj nie bądź taki skromny
- nowak68
No może, gdyby do 205tki wsadzić silnik od rakiety, gąsienice, albo zrobić amfibię, to tak
https://www.youtube.com/watch?v=evng90Nxa0onowak68 pisze:No może, gdyby do 205tki wsadzić silnik od rakiety, gąsienice, albo zrobić amfibię, to tak
O to ci chodziło?...
nowak68 pisze:No może, gdyby do 205tki wsadzić gąsienice, albo zrobić amfibię, to tak
- nowak68
No widzę, że jest zapotrzebowanie na takie niekonwencjonalne zagospodarowanie 205 tek
Może w przyszłości coś się urodzi
W temacie gentry tegoż tu, w tym tygodniu chcemy poskładać zawieszenie i hamulce,a może nawet odpalić motor
- nowak68
I w końcu gentry stanęło na kołach
Trochę kurzu na nim osiadło, ale i tak wygląda fajnie
Pozostał jeszcze wydech do poskładania,poszerzenia, trochę wnętrza, oświetlenie i posprawdzanie podzespołów na odpalonym silniku. Pewnie coś tam jeszcze wyskoczy,ale już jest bliżej końca
- Fox
- Numer Gadu-gadu: 6433729
Nie wiem czy to kwestia światła ale chyba za duża różnica w kolorach nadwozia i felg Ci wyszła. Tutaj felgi wyglądają prawie jak w subaru a buda wydaje się srebrna. W oryginale chyba były bardzo podobne do siebie.
Poza tym auto jak z fabryki. Odbiór na dniach?:)
- nowak68
Temat koloru felg pozostawiam otwarty
Wejdą czarne poszerzenia to wtedy się zobaczy
Zrobię jeszcze jeden zestaw w kolorze nadwozia i jeden jeszcze nie wiem jaki? Wszystkie komplety będą SL 321 z dekielkami.
Auto jeszcze tydzień, może dwa. Ale nic na siłę
A w środku naprawdę pachnie nowością
A tak w innym świetle.
- Fox
O zdjęcie z cyklu "znajdź 10 różnic":) Ja widzę lepsze kolory i kabel za tylną szybą na górnej fotce jest zgięty a na dolnej prosty (chociaż to może być kwestia przesunięcia kadru)
Co zmieniłeś że teraz wygląda tak jak powinien? Poświeciłeś jakąś lampą o cieplejszej barwie czy tylko inny balans bieli? Świetlówki są na obu zdjęciach takie same. Magik?
- nowak68
Żadna magia
Pierwsze zdjęcie zrobione z lampą błyskową, a drugie bez
Na żywo wygląda jeszcze inaczej
Ciekawe jak będzie to wyglądać po złożeniu i przy świetle dziennym?
- klimek
- Posiadany PUG: 1995 MITO 1.8d
głupie pytanie, wiadomo, że boskonowak68 pisze: Ciekawe jak będzie to wyglądać po złożeniu i przy świetle dziennym?
Panie wygląda mega ale idz Pan z tym peżotem, taka koza że Panie jak to bedzie jeżdzić
- nowak68
Myślę, że po przejechaniu jakichś 50-100 kilometrów powinno trochę się ułożyć i obniżyć
W końcu nie założyłem tych sprężyn obniżających, bo po przymierzeniu było, jak dla mnie, zbyt nisko i felgi SL 321 wyglądały nijak
Ps. Dzięki wszystkim za uznanie
No bo faktycznie do czternastek sześciocalowych to tylko gleba, naciąg, "nie trąb poyebie" plus jakiś Dapper na szybie i szuraj wahaczem zioom
Już widzę Mariusza w takiej stylówie jak upala złotego automata na nielegalnych zlotach pod marketem
Martinoo, ja tylko przypomnę, w którym kierunku zmierza ten projekt: https://www.youtube.com/watch?v=PCtQp_j7xpU
Indjana
- Posiadany PUG: CJ
Ma dostojnie sunąćMartinoo pisze:Panie wygląda mega ale idz Pan z tym peżotem, taka koza że Panie jak to bedzie jeżdzić
