94' forever / red / 1.9 D
kubasiw
Post autor: kubasiw »
No i stało się.
Po mniej więcej miesiącu poszukiwań nabyłem 205 w dizelku.
-205, 1994, forever
- 1.9 D
- 5 drzwi :(
- Panoramka
- Elektryczne szyby przód
Był to 3 egzemplarz który oglądałem i był zdecydowanie najlepszy mimo że cenowo nie różnił się od pozostałych dwóch.
Po rozmowie tel. i umówieniu się z właścicielem, drugi raz z rzędu (korzystając z wolnego) wybrałem się w północno-wschodnie rejony Polski środkami komunikacji masowej.
Po oględzinach, głównie z uwagi na (moim zdaniem) bardzo interesujący stan blacharsko-lakierniczy zdecydowałem się zabrać czerwonego 205 do domu.
Zacznijmy może od wad.
- Przednie halogeny, okazały się być nie halogenami a światłami dziennymi w kształcie halogenów, ich dodatkowy fikuśny włącznik znajduje się na szczęście w miejscu nie rzucającym się w oczy.
- Pozostając przy światłach to ich regulacja (chyba na linkach) działa w cały świat a przydało by się snop trochę obniżyć.
- Elektryczna szyba kierowcy ma problemy z równomiernym domknięciem się. Trzeba kombinować i pomagać rękoma.
- Jakieś wypalenia tapicerki fajami się znajdą, ale bez tragedii :roll:
- Lekkie bicie kiery przy hamowaniu - pewnie tarcze do wymiany.
- Nie wiem jak z poceniem motoru. Od góry wyglądał sucho, od dołu tez się niczego nie dopatrzyłem. Zobaczymy jutro po przejechaniu dzisiaj jakichś 350 km.
- Jakieś drobne ubytki w plasticzkach wnętrza. Licznik zmieniany przez poprzedniego właściciela na jakichś patentach. bolce do kasowania przebiegu i ustawienia zegarka powykrecane, potopione, z wciśnietymi gwózdkami tapicerskimi. Na budziku 370000km. Sprzedający twierdzi że jest jakieś 250000 co biorąc pod uwagę zużycie wnętrza jak i budy wydaje się być prawdą choć nie ma to dla mnie znaczenia, liczy się stan a nie przebieg.
- Dziura (jeszcze nie rozbabrana :mrgreen: ) w bagażniku obok bolca do odpinania zapasu. Wygląda jakby ktoś przy tym mocowaniu majstrował, skaleczył blachę i tak sobie rdzewiało przez parę lat. Myślę, że blacharz weźmie za to niewiele, ale to życie zweryfikuje. Poza tym zały bagażnik w tej fabrycznej pokruszonej macie z wbitymi kołkami więc nic nie było robione. Zedre to cholerstwo i się okaże.
- Jakiś kłopot z centralnym, który nie działa. Jakiś siłownik czy coś jest wymontowany i go dostałem.
- Ogólnie trochę syf w środku jak na moje standardy (lubię czysto) :mrgreen:
- Kontrolka wody w filtrze paliwa raz się świeci a raz nie. Filtr paliwa jest nowy (przynajmniej paragony tak mówią). Ponoć mam odkręcić jakiś zaworek i spuścić syf. Zobaczymy jutro.
Chyba więcej rażących niedociągnieć nie ma, lub o nich zapomniałem. Zapewne powychodzi coś w praniu. Auto jest używane.
Co do do zalet.
- Najważniejsze chyba to wspomniany wcześniej stan blacharsko-lakierniczy (pomijając feralną dziurę opisaną odrobinę wyżej). Auto wygląda, że faktycznie jest całe w pierwszym lakierze (oprócz błotnik LP, o czym za chwile) tak jak się zarzekał sprzedający. Wszystkie fabryczne naklejki wersji forever są na miejscu tak na bokach jak i tylnej klapie. Pod maską jest również dużo fabrycznych wlepek. Na jednym jak i drugim kielichu, na pasie przednim. Jest także fabryczny kod lakieru z boku pasa przedniego. Na drzwiach kierowcy wlepka z ciśnieniami wiatru w kołach. Lakier jest równomiernie 'zoksydowany' i wypłowiały (jak to czerwony) na wszystkich elementach. Tutaj nawet ręczne przepolerowanie np. Ultimate Compound może dac fajny efekt. Wszystkie szyby brazowe z rocznika 1994 oprócz przedniej (nie mogę znaleźć oznaczenia po ciemku) ... Osoba od której kupiłem auto twierdzi, że podmienił przedni-lewy błotnik, bo stary, oryginalny (który dostałem) był zgięty i porysowany.
Kupiony był peugeotowski błotnik niebieski i polakierowany. Chodziłem wokół auta z 15min i nie znalazłem purchli czy korozji. Progi wyglądają bardzo ładnie i są chyba z fabryczną konserwacją. Podłoga,ile wzrokiem i pięścią sięgnąłem również dobrze rokuje.
- Niestety silnika nie miałem okazji odpalić gdy był zimny bo auto było w ciągłej eksploatacji tego dnia. Nie mniej gorące odpala od pół obrotu nie wydając z siebie żadnych czy to czarnych czy siwych wyziewów. Starego diesla nie miałem jakieś 15 lat ale wydaje się że pracuje tak jak powinien, telepie się w normie, mlaska ładnie, zalany 10w40 we Wrześniu. Rano zobaczę jak zapali po nocce przy -10. Akumulator nowy z 2016 roku Varta 780a.
- Zawieszenie bardzo przyjemne. Nic przez ponad 300km nie stuknęło ani nie puknęło. Zadziwiająco komfortowe a jednocześnie przyjemne w zakrętach. Belka trzyma się chyba równo. Nie dostrzegłem jakichś wychyleń. Nie wydaje również niepokojących dźwięków.
- Całkiem zdrowe Zimówki :)
- Panorama spuszcza i napuszcza powietrze w uszczelkę.
To chyba takie główne rzeczy które zdecydowały, że kupiłem auto. Było pierwszym z 3 gdzie zalety przeważyły nam wadami.
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i uwagi gdyż jest to mój pierwszy raz z Peugeotem i jestem zielony.
Tak jak pisałem od rana zobaczę jak odpala zimny. Spróbuję spuścić ten syf z filtra paliwa jak znajdę zaworek.
Nie wiem jak się zabrać do ustawienia świateł w wariancie z cięgnami do regulacji.
Musze zacząć go sprzątać w środku.
A to bida-fota na ten moment jedna jedyna. Jak zacznę ogarniać autko to z przyjemnością dorobię jakieś normalne.
P.S. Sprzedający zarzekał się, że ktoś z Krakowa koniecznie chciał oglądać auto nim ja to zrobie.
Może ktoś z forum ? :D
Re: 94' forever / red / 1.9 D
Jak na świeżaka w ekipie 205 i tak już dużo ogarniasz _O_
Gratuluję zakupu, doceniam bardzo treściwy opis. Aż chce się czytać!
Podeślij później szczegółowe foty.
Pozdr!
simon3
Post autor: simon3 »
Kryteria podas zakupu jak najbardziej słuszne :wink: Najważniejsza zdrowa buda... całą resztę można niedużym kosztem i własnymi siłami wymienić :)
Bezawaryjności :)
Ostatnio zmieniony 19 sty czw, 2017 8:42 pm przez simon3, łącznie zmieniany 1 raz.
kubasiw
Witajcie.
Dzisiaj rano postanowiłem odpalić dziada po nocce (najmniej było -10) przy odpalaniu może -6/-7. Odpalił w sumie po sekundzie kręcenia, z tym że przez pierwsze 5-10 sek nierówno pracował i lekko dymił na biało. Po tych kilku sekundach naglę jak ręką odjął.
Obstawiam świece żarowe do wymiany. Czy to dobry trop ?
Później spuściłem też trochę syfu zaworkiem z filtra paliwa. W ogóle mam filtr paliwa na termostacie. Śmieszna konstrukcja.
Z kolejnych obserwacji - mam mały wyciek płynu chłodniczego z pokrywki termostatu. Pewnie nowa uszczelka pomoże.
Sprawdziłem olej i jest tyle samo co wczoraj a przejechałem niecałe 400km, więc bierze mało albo wcale :mrgreen:
Znalazłem oznaczenie przedniej szyby jak myłem lusterko wstecze 8)7 Też rok 1994 oryginalna.
Udało mi się opuścić trochę snop światła kręcąc śrubką w w reflektorze kierowcy. Niestety po stronie pasażera śrubki brak :o
Silnik jest lekko zapocony tak jakby na łączeniu ze skrzynią, jednak po nocy nie odnotowałem żadnej kropli na podłożu.
Najważniejsze, że wziąłem się za sprzątanie bałaganu w środku.
Niektórzy chyba uznają, że jeśli nic nie kiełkuje na podłodze to jest czysto :shock:
Próbne przepolerowanie kawałka dachu.
Info o oponach. Ciekawe czy któreś jeszcze produkują :)
Wychodzi, że kolor na aucie to Rouge Vallelunga
Komora
Komora
Tak wyglądają progi i ranty nadkoli we wszystkich miejscach.
Trochę środka
Trochę środka
Pędzlujemy i sprzątamy :)
kubasiw
Mam problem z ogrzewaniem.
Przeszukałem forum ale znalazłem tylko wątki o problemach z dmuchawą bądź brakiem grzania.
U mnie natomiast leci cały czas ciepłe powietrze.
Pokrętło od regulacji temperatury chodzi podejrzanie luźno.
Czy tam jest jakaś linka między pokrętłem a klapką odcinająca nagrzewnice która mogła spaść ? Czy jakoś inaczej jest to rozwiązane i jak się do tego dostać ?
Pozdrawiam.
simon3
Spaść to raczej nie... bardzo ciężko odpina się te linki! Może któreś z mocowań się ułamało?
nowak68
Post autor: nowak68 »
Zdejmij wszystkie trzy pokrętła i ten maskujący panel z oznaczeniami siły i kierunku nawiewu. Następnie pokręć tym metalowym bolcem od zmiany temperatury nawiewu na odpalonym ciepłym silniku. Jak to się kręci i działa, to znaczy, że pokrętło nie dostaje do tego bolca. Jeśli to nie pomoże to mogą być zapadki albo zalepione brudem, albo inaczej zablokowane. To sprawdź na początek :Y
Zamień pokrętła, bo może po prostu pękło i nie kręci bolcem.
kubasiw
Problem na 95% rozwiązany.
Czas tymczasowej naprawy: 4min.
Przyczyna: pęknięte pokrętło (wejście na bolec). Widać że już naprawiane metodami Cytryn i Gumiak.
Tymczasowo naprawione także metodą chałupniczą do momentu nabycia pokrętła.
O właśnie kolega wyżej o tym wspomniał :)
kubasiw
Wczoraj 205-ka dostała:
- 4 nowe świece żarowe (3 już trochę kulały);
- tarcze (było bicie);
- filtr paliwa i powietrza (powietrza standardowo {z tego co wyczytałem na forum} był zabrudzony olejem z odmy);
- nowy pasek alternatora bo stary się już strzępił;
- ogólny przegląd u mechanika, który więcej napraw koniecznych do wykonania nie stwierdził.
Pozostała wariująca kontrolka "wody w filtrze" - czyli raz się pali a raz nie. Najprawdopodobniej coś z samym czujnikiem lub wtyczką bo jak się przy niej porusza to zapala się i gaśnie.
Dzisiaj nowe tablice rej.
Po przejechaniu autem w ciągu tyg. niecałych 500km muszę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony. Szczególnie zaskakuje komfort w tak króciutkim autku. Bardzo dobre wybieranie nierówności bez zbędnych odgłosów i przy tym pewne prowadzenie.
Na plus również dynamika. To się naprawdę żwawo rozpędza nawet w niskim zakresie obrotów.
No nic. Jeździmy dalej i zobaczymy jak długo obejdzie się bez awarii :)
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Post autor: mulec »
kubasiw pisze:
To chyba historia klasyczna "ten typ tak ma" :)
nowak68
kubasiw pisze:
Zerknij na pasek rozrządu, może być w podobnej kondycji :wink:
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans »
jak sie nazywa TEN model tapicerki foteli?
kubasiw
Nie mam pojęcia, ale jeśli ktoś zna nazwę to z chęcią się dowiem.
Nie wiem jaką nazwę ma ten rodzaj tapicerki, ale występował w poniższych modelach:
Forever
Sacre Numero
Generation
Mito
Kanapa tylna była dzielona bądź nie, a przednie fotele miały dwie odmiany - "taborety" i kubełki jak w GTI.
